падение напряжения и сумма потребляймой мощности в переменом токе
Гость_Гость_ринат_*_*
сообщение 1.10.2014, 19:06
есть некий обьект, по периметру которого установлены фонарные столбы,запитаные шлейфом от столба к столбу. среднее длина кабеля между клемными коробками на стлобах = 20м, фактическое потребление фонаря 40 ватт, в группе 37 фонарей . проблема такая-плохой проэктант неучел падение напряжения и выбрал сечения кабеля 2.5 квадрата естественно на последнем фонаре далеко не 220. и вот вопрос как грамотно расчитать падения напряжение и мощность потребления на каждой коробке?, если на клеме автомата и нулевой шины показывает мультимитр 19 ампер 220 вольт то вследствии 4.1 киловата,но 37 фонарей* 40 ватт =1,4 киловатта, поделитесь теорией пожалуста, а то гугл не помагает...
Сообщений в этой теме
- Гость_ринат_*   падение напряжения и сумма потребляймой мощности в переменом токе   1.10.2014, 19:06
- - Null   Нужно измерить ток светильника, подозреваю что мощ...   1.10.2014, 20:12
- - FRAER   если по простому, не влезая сильно в дебри, то мож...   1.10.2014, 20:12
- - Гость ринат   измряли мультиком, силу тока и напряжения на клема...   1.10.2014, 20:26
- - SAIGAK   Для себя табличку как-то сделал: https://yadi.sk/i...   1.10.2014, 20:36
|- - Гость_ринат_*   Цитата(SAIGAK @ 1.10.2014, 20:36) Для себ...   1.10.2014, 20:57
||- - SAIGAK   Цитата(Гость_ринат_* @ 1.10.2014, 21:57) ...   1.10.2014, 21:13
||- - Гость_РИНАТ_*   Цитата(SAIGAK @ 1.10.2014, 21:13) Это таб...   1.10.2014, 21:53
|- - Гость   Цитата(SAIGAK @ 1.10.2014, 20:36) Для себ...   2.10.2014, 20:43
|- - SAIGAK   Цитата(Гость @ 2.10.2014, 21:43) судя по ...   2.10.2014, 23:24
- - Выродок   При таких данных только эмпирические,приблизительн...   1.10.2014, 21:07
- - Гость_ринат_*   Например, для системы из трех светильников по 100В...   1.10.2014, 21:21
- - FRAER   В таком случае замеряйте ток потребляемый светильн...   1.10.2014, 21:27
- - Гость ринат   а откуда 100 взялось вформуле?   1.10.2014, 21:40
|- - SAIGAK   Цитата(Гость ринат @ 1.10.2014, 22:40) а ...   1.10.2014, 21:52
- - Null   Я бы предположил наличие утечки в вашей сети и про...   2.10.2014, 9:33
|- - Гость_ринат_*   Цитата(Null @ 2.10.2014, 9:33) Я бы предп...   2.10.2014, 19:40
|- - haramamburu   Цитата(Гость_ринат_* @ 2.10.2014, 19:40) ...   2.10.2014, 20:00
- - Костян челябинский   haramamburu, дружище, мне даже стыдно за вас. Макс...   2.10.2014, 20:11
- - haramamburu   Хрена се... Я ... как по АПшке сказал...   2.10.2014, 20:23
- - Motoblock   Уважаемый ТС, скачайте программу ЭЛЕКТРИК, там ест...   3.10.2014, 9:39
- - Pantryk   По формуле. В скобках - сумма арифметической прогр...   3.10.2014, 10:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 0:53
