падение напряжения и сумма потребляймой мощности в переменом токе |
| Гость_Гость_ринат_*_* |
1.10.2014, 19:06
есть некий обьект, по периметру которого установлены фонарные столбы,запитаные шлейфом от столба к столбу. среднее длина кабеля между клемными коробками на стлобах = 20м, фактическое потребление фонаря 40 ватт, в группе 37 фонарей . проблема такая-плохой проэктант неучел падение напряжения и выбрал сечения кабеля 2.5 квадрата естественно на последнем фонаре далеко не 220. и вот вопрос как грамотно расчитать падения напряжение и мощность потребления на каждой коробке?, если на клеме автомата и нулевой шины показывает мультимитр 19 ампер 220 вольт то вследствии 4.1 киловата,но 37 фонарей* 40 ватт =1,4 киловатта, поделитесь теорией пожалуста, а то гугл не помагает...
1.10.2014, 20:12
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Нужно измерить ток светильника, подозреваю что мощность его намного больше 40 Вт. Светильники светодиодные?
1.10.2014, 20:12
если по простому, не влезая сильно в дебри, то можно по книжке Кнорринга посчитать
сумма моментов мощностей в кВт*м делим на специальный коэффициент (для однофазной группы с медными жилами - 12, для трехфазной симметричной меди - 72) и делим на допустимую потерю напряжения в процентах - получаем сечение в мм2, округляем до ближайшего бОльшего Например, для системы из трех светильников по 100Вт, через 100м друг от друга и 100м от щитка Сумма моментов мощностей = 0,1кВт*100м+0,1кВт*200м+0,1кВт*300м=60кВт*м (или по другому: 0,1кВт*100м+0,2кВт*100м+0,3кВт*100=60кВт*м) 60/12/5=1 мм2 т.е. достаточно полторашки Добавляем еще один светильник через 100 м: 60+0,1*400=100кВт*м 100/12/5=1,67мм2 т.е полторашка уже не обеспечит потерю в 5%, нужно повышать аналогично для вашего случая считайте простите, что без картинок, лень рисовать |
| Гость_Гость ринат_* |
1.10.2014, 20:26
измряли мультиком, силу тока и напряжения на клемах светодиодного светильника и посчитали фактическую потребляюмую мощность p=i*u
1.10.2014, 20:36
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Для себя табличку как-то сделал:
https://yadi.sk/i/qowQM9VAbmRZA |
1.10.2014, 20:57
Для себя табличку как-то сделал: https://yadi.sk/i/qowQM9VAbmRZA зачем мне таблица? мне нужна формула, которая учитывает потребляюмую мощность, напряжение , сечение и температуру медного кабеля , косинус ф, длину и самое главное чтоб можно было расчитать ей шлейф, и решить главную проблему- то что кабель между столбами брошен, заведен через короб и металорукав в клемные коробки, расключен, большая часть работы выполнена, и исходя из данной ситуации нужно производить рассчеты: мощности и потери напряжения на каждой коробки. |
| Гость_Выродок_* |
1.10.2014, 21:07
При таких данных только эмпирические,приблизительные,формулы и есть.
1.10.2014, 21:13
зачем мне таблица? мне нужна формула, которая учитывает потребляюмую мощность, напряжение , сечение и температуру медного кабеля , косинус ф, длину и самое главное чтоб можно было расчитать ей шлейф, и решить главную проблему- то что кабель между столбами брошен, заведен через короб и металорукав в клемные коробки, расключен, большая часть работы выполнена, и исходя из данной ситуации нужно производить рассчеты: мощности и потери напряжения на каждой коробки. Это таблица Excel, в которой можно использовать формулы. Вводите исходные данные и получаете падение напряжение на последнем светильнике, которое рассчитывается по формуле, которую я ввел в таблицу. ЗЫ Таблицу надо скачать к себе на компьютер. Сообщение отредактировал SAIGAK - 1.10.2014, 21:15 |
1.10.2014, 21:21
Сумма моментов мощностей = 0,1кВт*100м+0,1кВт*200м+0,1кВт*300м=60кВт*м (или по другому: 0,1кВт*100м+0,2кВт*100м+0,3кВт*100=60кВт*м) 60/12/5=1 мм2 т.е. достаточно полторашки Добавляем еще один светильник через 100 м: 60+0,1*400=100кВт*м 100/12/5=1,67мм2 этот расчет относитльно моей ситуации никак с действительностью несходится чето нифига несходится с действительностью, даже приблизительно |
1.10.2014, 21:27
В таком случае замеряйте ток потребляемый светильником, определяйте активную мощность, cos ф
к кажлому светильнику рассчитывайте компенсирующее устройство |
1.10.2014, 21:40
а откуда 100 взялось вформуле?
1.10.2014, 21:52
а откуда 100 взялось вформуле? Не помню Проверял несколько раз ручным расчетом - все сходилось. Но советую проверить правильность формулы. Добавлено Вспомнил. Мы же падение напряжение измеряем в процентах. Если не умножить на 100, то получим значение в долях единицы. Сообщение отредактировал SAIGAK - 1.10.2014, 21:55 |
| Гость_Гость_РИНАТ_*_* |
1.10.2014, 21:53
Это таблица Excel, в которой можно использовать формулы. Вводите исходные данные и получаете падение напряжение на последнем светильнике, которое рассчитывается по формуле, которую я ввел в таблицу. ЗЫ Таблицу надо скачать к себе на компьютер. ИНТЕРЕСНАЯ ФОРМУЛА ТАМ, А ТЫ НЕЗНАЕШ ОТКУДА ТАМ 100? |
2.10.2014, 9:33
Я бы предположил наличие утечки в вашей сети и проверил R изоляции. При длине линии более 750 метров и невысоком значении сопротивления заземления опор утечка 2,7 кВт вполне возможна. МТЗ после дождя не срабатывает?
2.10.2014, 19:40
2.10.2014, 20:00
прошу прощение за неграмотность что такое мтз? Полагаю - Магнитно Тепловая Защита-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
2.10.2014, 20:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
haramamburu, дружище, мне даже стыдно за вас. Максимальная токовая защита.
2.10.2014, 20:23
Хрена се... Я ... как по АПшке сказал...
| Гость_Гость_* |
2.10.2014, 20:43
Для себя табличку как-то сделал: https://yadi.sk/i/qowQM9VAbmRZA судя по таблице формула выглядит так, обосновать можешь? формула |
2.10.2014, 23:24
судя по таблице формула выглядит так, обосновать можешь? формула Я её долго выводил. Если будет время, попробую снова. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 1:26 |
