Активировать кнопку монеткой , Детская игрушка
Гость_Гость_Костя_*_*
сообщение 1.10.2014, 15:31
Всем привет!
Есть игрушка попугая. К ней идет пульт дистанционного управления.
Хочу сделать следующее. Рядом с клеткой, где сидит попугай, поставить шкатулку, в которую кидаешь монетки или жетончики и в результате срабатывала одна из кнопок на пульте.
Я честно обыскался жетонно-таксофонных аппаратов, ничего толкового найти не смог. Что нужно, чтобы реализовать идею? Какой-то жетонный механизм? А как сделать так, чтобы срабатывала конкретная кнопка, из там около 10.
Заранее огромное спасибо!
VanUliK
сообщение 1.10.2014, 15:49
Пользователь №: 27423
в голову одно приходит, через геркон с магнитом приспособить что-либо, или микрик какой-нить использовать
сообщение 1.10.2014, 17:40
Вы хотите, чтобы вместо пульта управление было шкатулкой? или так сказать совместить их?
сообщение 2.10.2014, 0:50
Да, я хочу, чтобы после попадания 3-4 жетонов срабатывала кнопка на пульте. Пульт идет вместе с игрушкой.
Т.е кидаем жетоны и игрушка включается, грубо говоря. Проблема в том, что должна срабатывать именно конкретная кнопка.
Если углубиться в детали, то мне нужен попугай, у которого будут двигаться крылья после этой монетки/жетонов.
Спасибо!!
сообщение 2.10.2014, 0:54
концевой выключатель на каждую кнопку, но это будет громоздко
кнопки нужно только нажать или держать нажатыми? если первое, то использовать монетки как временное соединение контакта
VadimK
сообщение 5.10.2014, 12:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 41038
Я бы покумекал с фотоэлементом. Монетка, падая, перекрывает и он замыкается или размыкается.
А из пульта я бы вывел два проводка, подпаянных к контактам кнопки.
Valerapol
сообщение 5.10.2014, 16:10
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
У моих детей есть детская копилка - кидаешь монетку и начинает играть песенка. Поищи по сувенирным магазинам такую игрушку и из неё сделай монетоприемник.
prude
сообщение 5.10.2014, 16:38
Пользователь №: 8876
10 кнопок на 10 реле, концевик на монетоприемник
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Viktor2004
сообщение 6.10.2014, 8:28
Пользователь №: 2252
Набрать в гугле "жетоноприемник" и там на все вкусы. От простого контакта замыкаемого монетой, до сложных, с определением веса и размера монет.
Motoblock
сообщение 6.10.2014, 8:32
Пользователь №: 13196
Мне кажется дешевле будет оптронную пару применить. Например взять из старых шариковых компьютерных мышей, привязать ее к нужной кнопке. Все разместить в вашей шкатулке, пульт само собой придется вскрыть. Места немного это все займет.
C0BA
сообщение 8.10.2014, 19:39
Из: Стерлик
Пользователь №: 35514
А если просто два провода закрепить по бокам щели мелкими шурупчиками от детских же игрушек. Просто прикрутить к этим шурупам. Один контакт как два оголённых провода, а второй контакт как один оголённый провод:
__________________
!_________________
Монетка при вкладывании в щель будет тупо замыкать эту пару контактов как вилку сделанных. Так как проводки тонкие -монетка будет без проблем падать вниз.
Сообщение отредактировал C0BA - 8.10.2014, 19:40
сообщение 8.10.2014, 20:30
кхм...пост № 5
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 11:57
