проблема с ЛДС , не загораются ЛДС
sergey22
сообщение 30.9.2014, 22:09
Пользователь №: 41656
Проблема в следующем: подключены к одной линии 12 светильников дневного света 2x36 , дроссельных. Провод 1,5 медь. При включении начинают мигать , очень долго не запускаются. Замер фазы на щите показывает 220-225 вольт. Длина линии около 100 метров.
Вопрос: сечение провода не соответствует потребляемой мощности?
Так как провод 3x1.5 , тогда можно при помощи третьего незадействованного провода разделить питание по 6 светильников. Будет ли это правильно?
сообщение 30.9.2014, 22:20
Пользователь №: 5663
Потери несколько великоваты (10-15 В), но дроссельный светильник должен зажигаться. Стоило померить напряжение не в щите, а на последнем светильнике.
Про использование третьего провода... вопрос явно не от профессионала... icon_wink.gif
сообщение 30.9.2014, 22:22
может сначала померять в конце и добавить при необходимости 4-й провод?
Volt380
сообщение 30.9.2014, 23:22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
стартера правильные стоят, т.е. соответствуют мощности ламп? фазосдвигающая емкость в светильниках имеется?
haramamburu
сообщение 30.9.2014, 23:38
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
100 лет таких светильников не видел... только совковые... на современных дроссельных - ни разу.
Volt380
сообщение 1.10.2014, 7:26
Из: Волгодонск
я конечно не так давно живу, но встречал фазосдвигающий конденсатор среди современных экземпляров, причем в некоторых они довольно низкого качества, быстро теряют емкость или и того обрываются. явный симптом - светильники зажигаются на половину, одна лампа зажигается быстро, а вторая долго моргает..
сообщение 1.10.2014, 15:56
Смотря какая марка кабеля если пвс то потеря на 100 метрах по любому
Была похожая история поменял на ввг и всё прошло
haramamburu
сообщение 1.10.2014, 17:52
Из: Дмитров
Ну да.. если поменять ПВС 1,5шку на ВВГ 4ку - эффект непременно не заставит себя ждать icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 5:28
