Автомат в подъезде - диффавтомат в квартире , Соотношение мощностей этих агрегатов??
chtoc
сообщение 30.9.2014, 17:30
Пользователь №: 41548
Добрый день
В подъезде стоит автомат на 40А
В квартире диффавтомат на 25А
Я так понимаю в квартире поставили меньше, чтобы искусственно занизить предельную нагрузку на квартиру
Я хочу поменять квартирный дифавтомат на более мощный
Вопрос: какой максимальной мощности следует ставить диффавтомат в квартире, учитывая, что в подъезде стоит автомат на 40А ?????
сообщение 30.9.2014, 18:53
для начала нужно знать сколько мощности Вам дано, какое сечение провода
уверены, что 40 А на Вашу квартиру?
chtoc
сообщение 30.9.2014, 19:10
Провод от подъезда в квартиру - алюминиевый - сечение 10мм2
40А на все квартиры стоят автоматы в подъезде
сообщение 30.9.2014, 20:39
а зачем на более мощный? и в квартире один дифавтомат? и после него какой провод?
FRAER
сообщение 1.10.2014, 5:03
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
chtoc
сообщение 5.10.2014, 10:19
В квартире дифавтомат 25 А - по ходу он ограничит мощность на 5.5 кВт, или я чего-то не понимаю ??
А мне хотя бы 7-8 кВт надо.
От щитка до дифавтомата в квартире алюминий сечение 10мм2, после дифавтомата на 5 автоматов по 16-20А медь сечение 2.5мм2.
сообщение 5.10.2014, 10:57
оформляйте официально, заявка на увеличение мощности и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 18:10
