ВЛ-10кВ , заземление |
| Гость_Гость_Игорь_*_* |
28.9.2014, 20:27
Как-то иду вдоль ЛЭПки 10кВ, вижу, на разъединителе висит табличка "заземлено", с соседнего столба спускается провод к Т-образной палке. Палка воткнута в землю рядом со столбом. Я так понял, это и есть заземление. На проводах висят тоже палки, к которым провод и подходит.
Вопросы ув общественности 1. Можно браться руками за Т-образную палку, воткнутую в землю 2. Почему не делают (или уже делают?) разъединители, чтобы при повороте ручки контакты сами заземлялись, ведь разъединитель заземлен - с него проводока в землю зарыта. |
28.9.2014, 20:43
...на разъединителе висит табличка "заземлено", с соседнего столба спускается провод к Т-образной палке. Палка воткнута в землю рядом со столбом. Я так понял, это и есть заземление. На проводах висят тоже палки, к которым провод и подходит. Вопросы ув общественности 1. Можно браться руками за Т-образную палку, воткнутую в землю 2. Почему не делают (или уже делают?) разъединители, чтобы при повороте ручки контакты сами заземлялись, ведь разъединитель заземлен - с него проводока в землю зарыта. Вы видели ПЗ, переносное заземление, налагаемое во время проведения работ на ВЛ. Браться ни за чего не надо, бо может на*****! Разъединители с заземляющими ножами делают и устанавливают, там где надо. |
28.9.2014, 20:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. премию Дарвина пока не отменяли, можете стать номинантом
2. давно делают -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
28.9.2014, 20:58
28.9.2014, 21:08
28.9.2014, 21:11
| Гость_Гость_* |
28.9.2014, 21:13
Еще вопрос. Если линия заземлена через разъединитель (который с ножами) допустимо не накладывать ПЗ?
| Гость_Гость_* |
28.9.2014, 21:28
1. можно, не всех дураков на войне поубивало
2. делают и давно- РЛК10(6) |
28.9.2014, 22:02
Не совсем все так верно и очевидно, а как же линии ВН ВЛ где питание может быть подано с 2х сторон?
Я не монтер, мне можно посему про премию Дарвина и напомнили... если не знаете что это - погуглите -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
29.9.2014, 8:17
Не совсем все так верно и очевидно, а как же линии ВН ВЛ где питание может быть подано с 2х сторон? посему про премию Дарвина и напомнили... если не знаете что это - погуглите Заземлитель ничем не огорожен и доступен для прикосновения случайным прохожим. Т.е он безопасен или безалаберность монтеров? |
29.9.2014, 8:57
автомобильная дорога тоже в большинстве случаев не ограждена, но Вам не приходит же в голову попробовать побегать по ней при движении автомобилей?
| Гость_Гость_* |
29.9.2014, 9:29
29.9.2014, 10:01
Заземлитель ничем не огорожен и доступен для прикосновения случайным прохожим. Т.е он безопасен или безалаберность монтеров? Так там ток то потечет ТОЛЬКО в аварийном режиме... а в обычной ситуации, как вы увидели - никакого тока там нет.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
29.9.2014, 10:56
Автомобиль видно чего же столько людей под ними гибнет, если их видноникакого тока там нет. может быть, другое дело опасен ли он для человека -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
29.9.2014, 14:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Закрывайте тему .
Думаю , человеку объяснили , что такое ПЗ и для чего оно нужно. -------------------- |
29.9.2014, 18:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Производитель там должен был быть, который обязан зевак от ПЗ отгонять.
30.9.2014, 17:50
30.9.2014, 18:19
Это если СМО работает, да и то, за ПЗ все равно производитель смотрит (обязан смотреть).
30.9.2014, 18:39
Это если СМО работает, да и то, за ПЗ все равно производитель смотрит (обязан смотреть). Чтоб не "свинтили" ?Сообщение отредактировал haramamburu - 30.9.2014, 18:40 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
30.9.2014, 18:49
Это если СМО работает, да и то, за ПЗ все равно производитель смотрит (обязан смотреть). Согласно новых Правил...: "11.1. После допуска к работе надзор за соблюдением бригадой требований безопасности возлагается на производителя работ (ответственного руководителя, наблюдающего), который должен так организовать свою работу, чтобы вести контроль за всеми членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа. И это не зависит СМО работает или свой персонал. По Вашему получается наиболее опасная работа для производителя наблюдение за ПЗ. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 16:38 |
