Работает через землю
Urchenko
сообщение 29.9.2014, 10:40
Пользователь №: 41631
Добрый день!
Электрики, когда меняли счетчики в доме, сказали, что у меня зал подключен через землю. Подскажите, что это значит и как это исправить? И надо ли исправлять? Вроде все работает...
сообщение 29.9.2014, 10:51
вероятно вместо "нуля" у Вас используется "земля", УЗО или диф.автомат в щитке есть?
Urchenko
сообщение 29.9.2014, 11:41
В щитке стоит УЗО. Т.е. либо в выключателе, либо в розетке перепутаны ноль и земля? Я вас правильно понял?
PS сейчас вспомнил, может это и не важно, но пол года назад при включении света у меня выбило автомат в щитке и лампочка взорвалась.
Null
сообщение 29.9.2014, 13:28
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Для однозначного ответа на ваши вопросы не хватает информации. Для начала нужно фото вашего щитка с наименованиями потребителей.
Михаил Ник...
сообщение 29.9.2014, 13:33
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Исправить это можно пригласив квалифицированного электрика.
Обязательно надо.
yuoras
сообщение 29.9.2014, 14:00
Из: Украина
Пользователь №: 20654
В любом случае надо исправлять!.
Вам уже написали "Пригласите специалистов".
Дистанционно определить , какой провод с каким нужно поменять и в каком именно месте, тяжело
сообщение 30.9.2014, 20:29
Электрики-профи меняют в щитке счетчик и оттуда определяют, что зал висит на земле и все нормально работало ... и ничего не сделав ушли ... а какого они хрена они там лазили, в автоматах и УЗО?
Они же только счетчик меняли!
haramamburu
сообщение 1.10.2014, 0:39
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Автор - УЗО на кнопку "тест" срабатывает? При отключенном УЗО в квартире все обесточивается или что остается?
мультиметр
сообщение 2.10.2014, 2:07
Пользователь №: 41504
Лампочка точно взорволась не по этой причине, автомат"выбило" это очень хорошо и правильно. Прислушайтесь к вопросу про УЗО при нажатии кнопки....
olegators68
сообщение 3.10.2014, 16:33
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Да все просто, грамотный сказал, рветься "0" вкл /выкл. и все дискусии
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 6:41
