Электрические автоматы в кваритире , Помогите создать правильный шиток с автоматами
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 28.9.2014, 21:38
Всем привет.
Помогите, пжл, теоретику без практике заполнить шкаф нужными автоматами.
И так. Есть квартира и проложенные кабеля. Кабеля медь и проложены в штробах.
Вход 3-ри фазы 10кв
Розетки
Место проводки Сечение, кв Тип кабеля Макс, кВт Атомат
1 Ванна 2,5 ВВГ 2 C16
2 Туалет 2,5 ВВГ 1,5 C16
3 Варочная поверхность 4 ВВГ 7,5 C25
4 Духовка и микроволновка 2,5 ВВГ 3 C16
5 Остальная кухня 2,5 ВВГ 3 C16
6 Коридор 2,5 ВВГ 2 C16
7 Мал. Ком. + балкон 2,5 ВВГ 4 C16
8 Пол спальни+балкон 2,5 ВВГ 4 C16
9 Пол спальни+большая комната 2,5 ВВГ 4 C16
Свет
1 Основной свет 1,5 ВВГ 2,5 C10
2 Свет кладовка 1,5 ВВГ 1 C10
3 Свет при входе 0,75 ПВС 0,75 С6
Автоматы набросал я. Вбирал отталкиваясь, что лучше взять немного меньше, чем получить перегрев проводки...
Кто что скажет?
И еще вопрос хотелось бы сделать вот так:
На входе диф автомат на три фазы, дальше по одному диф автомату на каждую фазу и за ними уже обычные автоматы. Это правильно? Так можно делать? Как на практике правильно делать?
Жду подсказок или критики. Спасибо всем откликнувшимся !!!
сообщение 28.9.2014, 21:54
нет смысла ставить после дифов ещё автоматы или речь про УЗО?
сообщение 28.9.2014, 21:56
Про УЗО не говорю так как не знаю что этот такое...
А почему нет смыла? А как тогда с одного дифа вывести несколько кабелей?
haramamburu
сообщение 28.9.2014, 22:21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
(удалены личные оценки, не относящиеся к теме)
Автор, ваш пост просто нечитабелен...
Если коротко, то все кабели д.б. ВВГ нг ls или аналогичные +3х жильные (например ВВГ нг лс 3х1,5 - а не как пишете), минимальное сечение кабелей 1,5кв.мм. , т.е. никакие 0,75 не катят
далее, на 1,5кв.мм. меди АВ на 10А, на 2,5 - 16А, на 4 - 25А, на 6 - 32А
Для начала точно хватит
Сообщение отредактировал savelij® - 28.9.2014, 22:42
сообщение 28.9.2014, 22:47
Пользователь №: 5663
Тогда, может начнём с чтения форума, чтобы было понятно, кто и чем сможет помочь? Чтобы иметь хоть какое-то представление о предмете.
А иначе, надо тему называть не "помогите создать правильный щиток", а "создайте ...."
sinoptik777
сообщение 28.9.2014, 23:03
Пользователь №: 41621
Подправил.
Кабель ВВГ монолитные жили, это все что есть.
Мне нужно понять как правильно разбросать по фазам и дифы пораставлять.
http://dropmefiles.com/qz8CL
Что такое УЗО уже разобрался. Как правильно набрать щиток?
sinoptik777
сообщение 29.9.2014, 13:49
Неужели никто не хочет помочь?
lanchakov
сообщение 29.9.2014, 18:47
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
sinoptik777, вводной автомат какой? Раз 10 кВт, то получается на вводе стоит С16?
sinoptik777
сообщение 29.9.2014, 20:51
На входе 5x(ПВ1 1х10). Автомат трифазы C40
Сообщение отредактировал sinoptik777 - 29.9.2014, 22:44
FRAER
сообщение 30.9.2014, 7:38
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Это вы сами выбрали или по факту стоит?
sinoptik777
сообщение 30.9.2014, 11:00
По факту стоит, но хочу переделать, так как автоматы стоят не сильно фирмы електро...
Сегодня выхожу схему подключения автоматов как я это вижу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 9:34
