2 страниц V   1 2 >
ВЛ-10кВ , заземление
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 28.9.2014, 20:27
Как-то иду вдоль ЛЭПки 10кВ, вижу, на разъединителе висит табличка "заземлено", с соседнего столба спускается провод к Т-образной палке. Палка воткнута в землю рядом со столбом. Я так понял, это и есть заземление. На проводах висят тоже палки, к которым провод и подходит.
Вопросы ув общественности
1. Можно браться руками за Т-образную палку, воткнутую в землю
2. Почему не делают (или уже делают?) разъединители, чтобы при повороте ручки контакты сами заземлялись, ведь разъединитель заземлен - с него проводока в землю зарыта.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.9.2014, 20:43
Цитата(Гость_Игорь_* @ 28.9.2014, 20:27) *
...на разъединителе висит табличка "заземлено", с соседнего столба спускается провод к Т-образной палке. Палка воткнута в землю рядом со столбом. Я так понял, это и есть заземление. На проводах висят тоже палки, к которым провод и подходит.
Вы видели ПЗ, переносное заземление, налагаемое во время проведения работ на ВЛ. Браться ни за чего не надо, бо может на*****! Разъединители с заземляющими ножами делают и устанавливают, там где надо.
сообщение 28.9.2014, 20:54
1. премию Дарвина пока не отменяли, можете стать номинантом
2. давно делают
сообщение 28.9.2014, 20:58
Монтеры вроде без перчаток работают.
haramamburu
сообщение 28.9.2014, 21:08
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
сообщение 28.9.2014, 21:11
Цитата(haramamburu @ 28.9.2014, 21:08) *
Показал току корочку. Видишь? А теперь иди отсюда!:)
сообщение 28.9.2014, 21:13
Еще вопрос. Если линия заземлена через разъединитель (который с ножами) допустимо не накладывать ПЗ?
сообщение 28.9.2014, 21:28
1. можно, не всех дураков на войне поубивало
2. делают и давно- РЛК10(6)
haramamburu
сообщение 28.9.2014, 22:02
Из: Дмитров
Не совсем все так верно и очевидно, а как же линии ВН ВЛ где питание может быть подано с 2х сторон?
Цитата(Гость_Игорь_* @ 28.9.2014, 21:11) *
посему про премию Дарвина и напомнили... если не знаете что это - погуглите icon_wink.gif
сообщение 29.9.2014, 8:17
Заземлитель ничем не огорожен и доступен для прикосновения случайным прохожим. Т.е он безопасен или безалаберность монтеров?
сообщение 29.9.2014, 8:57
автомобильная дорога тоже в большинстве случаев не ограждена, но Вам не приходит же в голову попробовать побегать по ней при движении автомобилей?
сообщение 29.9.2014, 9:29
Автомобиль видно, ток - нет
haramamburu
сообщение 29.9.2014, 10:01
Из: Дмитров
Так там ток то потечет ТОЛЬКО в аварийном режиме... а в обычной ситуации, как вы увидели - никакого тока там нет.
сообщение 29.9.2014, 10:56
Цитата(Гость @ 29.9.2014, 10:29) *
Автомобиль видно
чего же столько людей под ними гибнет, если их видно
yuoras
сообщение 29.9.2014, 14:05
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Закрывайте тему .
Думаю , человеку объяснили , что такое ПЗ и для чего оно нужно.
Евгений
сообщение 29.9.2014, 18:57
Пользователь №: 550
Производитель там должен был быть, который обязан зевак от ПЗ отгонять.
Счастливо тебе.
сообщение 30.9.2014, 17:50
Производитель должен находитья непосредственно на рабочем месте, а "зевак от ПЗ отгонять", если Вам так необходимо, может и наблюдающий.
Евгений
сообщение 30.9.2014, 18:19
Пользователь №: 550
Это если СМО работает, да и то, за ПЗ все равно производитель смотрит (обязан смотреть).
Счастливо тебе.
haramamburu
сообщение 30.9.2014, 18:39
Сообщение #19
Из: Дмитров
Сообщение отредактировал haramamburu - 30.9.2014, 18:40
сообщение 30.9.2014, 18:49
Сообщение #20
Согласно новых Правил...: "11.1. После допуска к работе надзор за соблюдением бригадой требований безопасности возлагается на производителя работ (ответственного руководителя, наблюдающего), который должен так организовать свою работу, чтобы вести контроль за всеми членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа.
И это не зависит СМО работает или свой персонал.
По Вашему получается наиболее опасная работа для производителя наблюдение за ПЗ.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 11:46
