Электрический насос. , Как подключить к блоку питания |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
27.9.2014, 12:45
Доброго времени суток всем !!!
Имею насос для надувания детских игрушек и матрасов питающийся от бортовой сети автомобиля 12в. Возможно ли подключить к какому нибудь китайскому блоку питания на 12в. и хватит ли мощности блока питания ???? |
27.9.2014, 12:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Какая мощность блока питания? Какая мощность насоса? Ответ на свой вопрос, если вы найдете ответы на эти вопросы
27.9.2014, 13:10
Какая мощность блока питания? Какая мощность насоса? Ответ на свой вопрос, если вы найдете ответы на эти вопросы НА коробке и насосе ни слова . одни китайские ироглифы !! просто написано 12в. я же говорю от прикуривателя должен работать , а я хочу от розетки (что бы матрас при надувании в машину не носить или акб домой не переть) |
27.9.2014, 14:53
мы тогда чем вам поможем?
нужно хотябы замерить ток при работе насоса от автомобильной сети |
27.9.2014, 15:00
Возможно ли подключить к какому нибудь китайскому блоку питания на 12в. и хватит ли мощности блока питания ???? Можно подключить и к китайскому блоку, если тот потянет насос. Интересно, а какой конкретный ответ Вы хотели получить на свой вопрос? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.9.2014, 11:00
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Вот в этой теме гляньте мое сообщение о том как подключить к блоку питания от компьютера.
28.9.2014, 11:09
а меня друган для этих целей пользует аккумулятор от бесперебойника 7Ач
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 7:05 |
