Неисправен Энергомер СЕ101?
AIMakS
сообщение 20.11.2014, 17:48
Пользователь №: 42576
Добрый день.
Частный дом. Имеется счетчик Энергомер СЕ101. Недавно установили электрокотел на 3кВт (временно обогревает две комнаты/ванную). Стал замечать следующую проблему в работе счетчика. При включении всех трех тенов (каждый по 1кВт и включается отдельной кнопкой) индикатор счетчика мигает примерно 15-16 раз после чего в нем слышен щелчок, но на циферблате никаких изменений не происходит. После чего снова мигание - щелчок, мигание - щелчок и т.д. После отключения одного тена (любого из трех) начинается нормальный учет электроэнергии. Сегодня же аналогичная проблема появилась уже и при включении всего одного тена. Хотелось бы услышать мнение компетентных людей. С чем может быть связана данная проблема?
UPD: Ближе к ночи ситуация более-менее нормализовалась. При работе двух тенов корректный учет. Хотя в доме продолжали работать теже электроприборы, что и раньше. Может ли это быть связано с какими-либо внешними факторами?
Сообщение отредактировал AIMakS - 21.11.2014, 9:49
Vasamba
сообщение 23.11.2014, 14:54
Пользователь №: 23974
Да просто счетчик пора поменять, Энергомера не отличается качеством и надежностью.
yuoras
сообщение 23.11.2014, 16:22
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Честно , вообще не хочу даже читать про Энергомеру.
Столько брака как у неё , нет не у одного производителя!.
Скоро они начнут соревноваться с Меркурием (Инкотекс).
AIMakS
сообщение 24.11.2014, 10:31
Ну если это неисправность счетчика, то скорее со знаком плюс icon_wink.gif Сложилось впечатление, что при превышении нагрузки чуть больше 3кВт он перестает корректно срабатывать. Счетчик стоит уже не первый год, проблем не было (раньше правда его не нагружали). Ну чтож, посмотрим
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 3.12.2014, 15:07
По всем признакам - это неисправность счетчика. Конденсатор в блоке питания счетчика потерял свою ёмкость. Это ремонт или замена. Скоро ваш счётчик перестанет считать и по ночам (когда напряжение в сети повыше).
Ronny
сообщение 30.12.2014, 10:54
Пользователь №: 35601
А что Меркурий? Есть брак, да, но не столько как у Энергомеры. Если брать 230 ART Меркурии, то за этот год, например, ни одного не вышло из строя (из 100), а вот ПСЧ-4ТМ.05 три штуки пришлось менять. Энергомер же даже не считал, десятками в месяц меняем (их много, более 1000)
yuoras
сообщение 30.12.2014, 11:19
Из: Украина
Не надо ровняться только на Меркурий 230 !!.
Инкотекс производит не только эти счётчики.
Возьмём к примеру Меркурий 201.22 , ящик 24 штуки , 10-14 брак с таблом (это только из разпакованного ящика).
После установки ,дальше продолжается замена.
Меркурий 202.22 чуть по лучше до 8 штук..
Вот и я написал , Скоро начнут соревноваться между собой по колличеству брака.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 1:07
