![]() 220 vs 380 |
![]() 220 vs 380 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 25.9.2013 Пользователь №: 35707 ![]() |
Итак вводная.
Деревня Тверская область. По деревне проходит ВЛ-0,4кВ из одной фазы, сечение провода 25мм. От дома в деревне до ТП 10/0,4кВ 588м. Подана заявка на 15 кВ до 0,4кВ Позвонил аж целый главный инженер и сообщил, что я должен был указать в заявке 0,22кВ, а не 0,4кВ, так как по линии проходит ВЛ-0,22кВ, а не 0,4. Если мне надо 15кВт, я должен указать в заявке 0,22кВ, а так по тарифу. Я ему ответил, что давать 15кВт по одной фазе при таком раскладе преступление! Итак как можно доказать, что ВЛ 0,22кВ прохлдящая по деревне ВЛ 0,4кВ. |
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
При таком расстоянии только ваша нагрузка однофазная даст падение напряжения в примерно 48%, при трехфазной линии 8%. Если линия действительно однофазная, то нет технической возможности подключить вас по ней.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 29026 ![]() |
а сколько проводов то? 4 шт? или сколько на столбах висит?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Никакого тарифа до 15кВт 0,38 - 550р. Свыше 15кВт обсчитывается по другому.
Цитата Позвонил аж целый главный инженер и сообщил, что я должен был указать в заявке 0,22кВ, а не 0,4кВ Проблемы сетевой пусть тянут от КТП 3 фазы. Был случай в соседних сетях по улице шло 2 фазы, потребитель подал на 380В его подключили к двум фазам (одну ему как две типа подали) Тот с жалобой обратился к вышестоящему руководству через сайт компании, сразу же 150 метров третей фазы протянули. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Нет технической возможности подключить по однофазной - необходима реконструкция (модернизация) до 3фазной.
Повторяю по улице 2 провода. Как доказать, что ВЛ-0,22 кВ относится к классу напряжения 0,4кВ
Цитата Нет технической возможности подключить по однофазной - необходима реконструкция (модернизация) до 3фазной. Это НЕ повод что бы отказать в подключение 380В потребителю, это уже проблемы сетевой она обязана подключить согласно: Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Как доказать, что ВЛ-0,22 кВ относится к классу напряжения 0,4кВ никак не доказать. Если два провода то это ВЛ-0,22 кВ. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Ну да, и они вам линейное напряжение прям дадут
И вы довольны - вам пришло 380, как в заявке и сетевая - нет необходимости реконструкции |
А как аргументировано доказать, что ВЛ 0,4кВ из одной фазы является ВЛ-0,4кВ, а не ВЛ-0,22кВ.
Как классифицируются ВЛ до 0,4кВ. Если можно аргументированно со ссылками на НПА. Согласно ПП 861 классы напряжения электрических сетей начинаются с 0,4кВ. |
Гость_Оптимист_* |
Гости ![]() |
А как аргументировано доказать, что ВЛ 0,4кВ из одной фазы является ВЛ-0,4кВ, а не ВЛ-0,22кВ. Как классифицируются ВЛ до 0,4кВ. Если можно аргументированно со ссылками на НПА. Согласно ПП 861 классы напряжения электрических сетей начинаются с 0,4кВ. Вам уже сказали - никак. Вам не нравится этот ответ, идите на другой форум. Окончательный ответ сетей - 15 кВА ждите реконструкции через 10 лет, сейчас получите 3 кВА. |
Обратитесь с посменным запросом в сетевую организацию, на каком основании они отказываются в подключение Вас к сети 0,4 кВ. (вряд ли они вам откажут)
Обратитесь в ФАС с заявлением что Вам отказывают в технологическом присоединение. Всё это конечно надо оформить грамотно с ссылками на ПП 861. Пол года, максимум год и я даю Вам зуб (того гл.энженера), что 380В у Вас будет. Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 23.9.2014, 11:22 |
Так они не отказываются. Они считают, что ВЛ класса напряжения 0,4кВ в пределах 500м от участка заявителя нет. И присоединят по тарифу, а не за 550рублей. А хотите за 550рублей, то указать класс напряжения 220В.
Вот и вопрос, а согласно какого НПА определяется класс напряжения. Ну как здесь пишут два прода линия класса напряжения 0,22кВ. А какой НПА определят класс напряжения. |
Гость_Оптимист_* |
Гости ![]() |
ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) Стандартные напряжения
Гости ![]() |
В данном ГОСТ, отсутствует такое понятие как "класс напряжения". А так благодарю.
Вот например: ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции Там есть такое определение: Класс напряжения электрооборудования - номинальное междуфазное напряжение электрической сети, для работы в которой предназначено электрооборудование. Но там свыше 1000В Но как выход аннулируем заявочку 15/380 и подадим 15/220. И будет 15кВт по одной фазе за 550рублей, по магистрали 25мм. Сообщение отредактировал Kupper - 23.9.2014, 12:04 |
Цитата Но как выход аннулируем заявочку 15/380 и подадим 15/220. Категорически не выход. Ещё в интернете можно почитать Тема: "Антимонопольный контроль в электроэнергетике" |
Гость_Оптимист_* |
Гости ![]() |
В данном ГОСТ, отсутствует такое понятие как "класс напряжения". А так благодарю. Но как выход аннулируем заявочку 15/380 и подадим 15/220. И будет 15кВт по одной фазе за 550рублей, по магистрали 25мм. 1 Вам и сетям следует руководствоваться понятием "номинальное напряжение" из ГОСТ 29322-92. 2 Разумное решение, поскольку по закону РФ Об электроэнергетике (точное название не помню) сети могут отказать в подключении при отсутствии возможности. Закон выше Постановления. 3 Если нет трехфазного электрооборудования, то расчетную нагрузку 15 кВт без проблем можно иметь в однофазной электроустановке. Однако Вы должны понимать, что при этом напряжение в точке подключения может быть существенно меньше стандартного 230 В, например - 170 В. 4 После подключения и оформления договора с энергосбытом обязательно нужно проплатить вперед за электроэнергию. Затем измерить напряжение и начинать долбежку сетей по факту оказания услуг ненадлежащего качества. Возможно это заставит их провести реконструкцию ВЛ и ТП. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 0:48 |
