Необходимость технического учета , Необходимость технического учета на линейном объекте
Geniy_Dzydo
сообщение 17.9.2014, 10:49
Пользователь №: 29026
Коллеги подскажите пожалуйста. Есть линейный объект, например крановый узел, узлы запуска и приема очистного устройства на них ставится блок-бокс электроснабжения. Они запитываются от ВЛ 6 кВ, на ответвлении, на опоре висит пункт коммерческого учета. Есть ли смысл в установке счетчика технического учета в этих блок-боксах, ведь по сути потребитель один, смысл от показаний счетчика, ведь они покажут все тоже самое кроме потерь в линии и трансформаторе. Может какой норматив подскажете. Объект для Газпрома.
Из потребителей как правило: собственные нужды (отопление, освещение) - 60% потребления. Щит телемеханики - 10 %, Станция ЭХЗ - 15%, и еще какая нибудь мелочевка.
Сообщение отредактировал Geniy_Dzydo - 17.9.2014, 10:56
сообщение 17.9.2014, 12:07
вопрос не совсем понял - если Вам нужно (для бухгалтерии там например) ставьте
Geniy_Dzydo
сообщение 17.9.2014, 13:19
ну получается стоят последовательно два счетчика - один в точке отпайки - коммерческий учет, и один через 600 м в РУНН, разница между показаниями которых составляют потери в питающей линии (от точки отпайки) и потери в трансформаторе. От блок-бокса питается можно сказать один технологический потребитель. При такой конфигурации схемы есть ли смысл в техническом учете электроэнергии???
сообщение 17.9.2014, 16:28
ещё раз - Вам решать нужен он или нет
100778
сообщение 17.9.2014, 16:53
Пользователь №: 16689
Все зависит от Вашего желания можете ставить, можете не ставить, правила допускают и то и другое.
Сергей ДД
сообщение 19.9.2014, 11:59
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Для контроля, всегда возникают сомнения, что расчетный счетчик не так считает. Но показания будут немного расходится.
Geniy_Dzydo
сообщение 22.9.2014, 16:11
Спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2026, 21:36
