не варит п/автомат , не варит п/автомат
szmitt
сообщение 2.11.2014, 19:04
Пользователь №: 30118
Дорогие форумчане, случилась беда. Имел раньше полуавтомат Циклон ПДГ-240, но как то раз вышел из строя трансформатор. купил тогда Fubag tr-200, пустил его через мост, из старого полуавтомата вытащил дроссель, и впендюрил его в схему. В итоге получил 75 вольт и максимум 160 ампер. Ручник варит отменно. Из старого полуавтомата сделал переносной, только протяжка проволоки и катушка. Питание берет с зарядника автомобильного. Плата управления из циклона. При начале сварки не хватает тока, валик ложит но не сплавляет, изменение скорости подачи не чего не меняет. Ручник же берет электрод 4 мм постоянного тока. В чем может быть проблема. Заранее благодарен за помощь.
Flash
сообщение 5.11.2014, 16:26
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
если ручник варит отменно - данное изделие имеет падающую характеристику: Uxx-75В при зажигании дуги падает до 18-23В.
Для полуавтомата нужна жёсткая - т.е. и на хх и при сварке напруга держится 18-24В.
Как-то так.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
szmitt
сообщение 6.11.2014, 15:21
Как-то так.
Дело в том, что меряли напругу при сварке, она держиться от 45 до 60 вольт. Варим 4кой, 160 ампер
Flash
сообщение 7.11.2014, 11:16
Из: г. Белгород
Если вы транс взяли от аппарата ММА (ручной дуговой сварки) - вам требуется переделка трансформатора. Вторичные витки сматывать придётся как минимум, а то как-бы вообще не перематывать, если она уложена для падающей хар-ки.
45В на дуге многовасто даже для держака.
Я себе давно делал сварочник - он на дуге максимум держал 28В и 72В на хх. - отлично варит и не брызгает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 12:24
