2 страниц V   1 2 >
Диэлектрические перчатки , чем ставить штампы
actto
сообщение 19.9.2014, 13:29
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951
Кто, чем ставит штампы на перчатки??? Дело в том что последнее время у нас часто стали жаловаться на штампы на перчатках (за пару месяцев эксплуатации становятся не читаемыми). Краску для штемпеля готовим по старинке- бензин+резина+чернила. На перчатках старого образца держится отлично, на новых стирается за пару месяцев.... а вот заводской штамп ни чем не удалить.... что за краску применяют на заводе??? И кто, что использует для проставления штампов на перчатках????
Работник
сообщение 19.9.2014, 13:43
Пользователь №: 19511
Как то была такая тема на форуме (может не тут). Но тогда была обратная ситуация - не стирались старые штампы. Обычно крепче чернил не требуется. Можно применить краску-чернила для струйных принтеров. Доступны и не дороги. Либо аналогичную краску для типографий (которые многократно долговечнее). Но опять же нужен баланс, чтобы через год не думать чем сводить штамп.
actto
сообщение 20.9.2014, 0:47
Из: Хабаровск
Пробовали чернила для принтеров которые печатают рекламные банеры. не держаться
сообщение 20.9.2014, 7:37
Noris 196
yuoras
сообщение 20.9.2014, 14:05
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Цитата(Гость @ 20.9.2014, 7:37) *
Noris 196
Думаю , потом будет вопрос как удалить.
Но всё равно , Спасибо.
Взято на заметку
actto
сообщение 21.9.2014, 1:50
Из: Хабаровск
Noris 196
Спасибо, попробуем.
Гость_1_*
сообщение 21.9.2014, 14:14
Взято на заметку
Очиститель клише 210 RMC
uvk2
сообщение 21.9.2014, 19:05
Пользователь №: 24058
Через год перчатки уже приходят в негодность. Они и новые минуту испытания не выдерживают.
се-ренький
сообщение 22.9.2014, 12:21
Пользователь №: 18840
Раньше никогда не забивали себе голову по поводу штампов, да еще и краской. Обычным скотчем приклеивали бумаженцию к перчаткам и проблем не было.
arakl
сообщение 22.9.2014, 12:35
Из: херсон
Пользователь №: 34535
ю
Это точно, если их использовать, а не использовать, так клеятся заразы!
makeevandrey
сообщение 27.7.2015, 20:17
Пользователь №: 46263
я себе купил перчатки,а на них нет штампов?себе получается нужно самому ставить?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.7.2015, 21:57
Штамп ставится ВВЛ после испытания.
makeevandrey
сообщение 28.7.2015, 20:38
а то я заказал себе такие и даже не слышал за штамп,спасибо!
AlterEGO
сообщение 21.3.2019, 9:15
Пользователь №: 55462
Уважаемые коллеги, помогите с проблемой. Заказал штампы и краску noris 196, есть проблема качества ее нанесения (фото прилагаю). Можете подсказать, может дело в самом штампе, заказан самый обычный. И еще, читал, что данная краска быстросохнущая, но через 4 минуты после нанесения смылась мокрой тряпкой.
Может есть какие то ваши рекомендации к штампу, к работе с данной краской?
сообщение 3.6.2019, 9:24
Ставлю обычной нитрокраской на заказном штампе из оч.прочной(стойкой) резины. N изделия и дату след. испытания простой авторучкой.
Irgit
сообщение 4.9.2019, 11:43
Пользователь №: 56107
Зачем мучения с краской, если можно на скотч бирку приклеить ?
сообщение 4.9.2019, 12:11
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
А как быть несмываемостью, значит, и не отклеиваемостью ?
Скальпель Оккама
Irgit
сообщение 4.9.2019, 14:46
У нас нечего не отклеивается, а с дуру можно и х** сломать
сообщение 4.9.2019, 17:02
Сообщение #19
Поделитесь типом скотча, не встречал. При следующем испытании на старый, неплохая идея.
Скальпель Оккама
сообщение 4.9.2019, 18:13
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Существуют принтеры клеящей лентой. Осталось утвердить.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.5.2025, 17:41
