Капсульная галогеновая лампа , через полгода падает мощность
Гость_mela_*
сообщение 18.9.2014, 17:40
здравствуйте! помогите инфой.
в люстре 16 Капсульных галогенных ламп. на 12 v. G4. по большому кругу лампочки по 10 w. по малому по 20w.
сначало все прекрасно, но через пол года все лампы одинаково тусклые. думали напряжение. поменяли одну лампу - светит ярче старых. пробовали менять фирму. то-же.
неужели каждые несколько месяцев выбрасывать рабочие лампочки ?
может есть другой выход?
спасибо!
сообщение 18.9.2014, 18:46
китай?
Pantryk
сообщение 19.9.2014, 8:59
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Может быть и напряжение (постоянно заниженное). При недостаточном накале в галогенной лампочке нарушается цикл восстановления спирали и пары ее оседают на колбе черным слоем. Диммер на люстре есть?
сообщение 19.9.2014, 14:51
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Сколько часов в сутки люстра используется? Срок фирменной обычной галогеновой лампы накаливания 1500 - 2000 часов. За это время лампа теряет 15-20% светового потока за счёт, как правильно сказано выше, оседания вольфрама на стекле, но и утончения спирали, а значит увеличения сопротивления и уменьшения мощности. Фирменные галогеновые лампы с улучшенными характеристиками, но дороже в 2-3 раза служат до 4000 часов. При горении люстры в среднем 8-10 часов получаем пол года, что и требовалось доказать.
спасибо!
Хоть я противник LED освещения, но если половину ламп в люстре заменить на вот такие, получится экономичнее и не очень вредно для глаз, но только половину.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 19.9.2014, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 8:05
