Внутренний контур заземления , Высота полосы над полом
AAL1982
сообщение 18.9.2014, 10:55
Пользователь №: 29990
Добрый день!
Подскажите, какой документ регламентирует
высоту прокладки полосы внутреннего контура заземления?
В разных источниках написано по разному от 200 мм до 800 мм от пола.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.9.2014, 17:50
Во времена СССР делали на высоте 400 мм от уровня "чистого" пола. КОНЦЕРН "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ", ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ, п. 3.1.7
AAL1982
сообщение 19.9.2014, 9:49
Т.е. жесткого требования не существует есть только рекомендации?
Могу я полосу для удобства монтажа сделать на высоте 800-1000 мм?
сообщение 19.9.2014, 10:17
Сделайте по рекомендации вышеуказанной инструкции (чтоб.......делай всё по чертежу). Опоры крепления заземляющих проводников следует устанавливать с соблюдением следующих расстояний, мм:
На прямых участках
(между креплениями) +++........... 600-1000
На поворотах (от вершин углов) .............. 100
От мест ответвлений............+++.......... 100
От нижней поверхности
съемных перекрытий каналов +.++++.50
От уровня пола помещения............... 400-600
FRAER
сообщение 19.9.2014, 10:37
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Только другой вопрос - зачем вам вообще этот "контур заземления"? Давно уж не в СССР живем и правила новые действуют
сообщение 19.9.2014, 13:35
Тут, наверное, следовало задать вопрос по-другому: почему ТС выбрал такой способ прокладки защитного проводника PE? Относительно "не в СССР живем и правила новые действуют" смотрю ПУЭ 7-го издания: "1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
Моё личное мнение относительно использования стальной полосы в качестве PE проводника таково: повышается надёжность из-за меньшего количества болтовых соединений, подлежащих регулярному контролю (за счёт сварки). Ну и, наверное, в некоторых случаях экономически выгоднее, допустим протяжённый цех с большим количеством металлообрабатывающих станков, что быдет выгоднее, использовать пятую жилу из цветного металла в питающих кабелях, или стальную полосу?
FRAER
сообщение 19.9.2014, 14:39
Из: Волгоград
Только не может эта полоса служить в качестве нулевого защитного проводника, ибо "нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям..."
Ну если только всю эту полосу обозвать ГЗШ, а уж конкретные ответвления от нее к электроприемникам - нулевым защитным проводником... Но в таком случае накладываются ограничения п.1.7.119 о доступности ее неквалифицированному персоналу
А так... Эта полоса - всего лишь проводник системы уравнивания потенциалов, что не отменяет необходимости в защитном нулевом проводнике...
Да и ток однофазного кз на эту полосу будет отличаться, что тоже надо учитывать...
AAL1982
сообщение 19.9.2014, 15:37
CCCР сдесь ни причем. Сейчас эту полосу называют магистралью
уравнивания потенциалов. С ней удобно, когда много ОПЧ и СПЧ. Ненадо ничего подкручивать. Сварка надежнее
чем винт. Плюс полоса закольцована, что еще увеличивает надежность.
Этот вопрос я уже раскрыл сдесь
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=45330
сообщение 19.9.2014, 16:46
Ну если только всю эту полосу обозвать ГЗШ, а уж конкретные ответвления от нее к электроприемникам - нулевым защитным проводником... Но в таком случае накладываются ограничения п.1.7.119 о доступности ее неквалифицированному персоналу...
"Только не может эта полоса служить в качестве нулевого защитного проводника, ибо "нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям..." - само собой разумеется, об этом и речи не было.
"Ну если только всю эту полосу обозвать ГЗШ, а уж конкретные ответвления от нее к электроприемникам - нулевым защитным проводником... Но в таком случае накладываются ограничения п.1.7.119 о доступности ее неквалифицированному персоналу" - никак она не подходит под ГЗШ, а вот этим требованиям чем она не может соответствовать: ПУЭ, "1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости."
сообщение 28.1.2017, 0:10
В какой цвет красится стальная полоса внутреннего контура? Знаю что только в чёрный. В какой НТД это написано? Энергетик требует жёлто-зелёный цвет. Ссылается на пункт 1.1.29 ПУЭ. Нарыл где-то ещё фото проложенного контура, покрашенного в ж/з. Я такую окраску встречал только один раз.
сообщение 28.1.2017, 3:14
Цитата(Гость @ 28.1.2017, 0:10) *
... Знаю что только в чёрный. В какой НТД это написано? ...
ПТЭЭП, "2.7.7. Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет."
Null
сообщение 28.1.2017, 7:51
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Обсуждался уже этот вопрос по цветам: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=50198
сообщение 28.1.2017, 14:11
Правильно требует.
ЛЕША
сообщение 28.1.2017, 14:43
Пользователь №: 14498
Цитата(Гость @ 28.1.2017, 18:11) *
Правильно требует.
А тут можно поспорить.
Где расположена сия шина? В новом-реконструируемом обекте? Тогда ПУЭ. ж/з .
В эксплуатирующемся обекте? Тогда ПТЭЭП - чёрный цвет ( там ни слова не сказано о ж/з цвете)
Sist
сообщение 29.1.2017, 11:52
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
ПУЭ 1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Примечание — В настоящем стандарте под заземляющим проводником понимают проводник, который соединяет заземлитель с точкой уравнивания потенциалов, как правило, с главной заземляющей шиной,
есть ещё требование что бы цвет шины был контрастным по отношению к цвету стены.
Саша Носик
сообщение 27.1.2018, 7:26
Из: Наша
Пользователь №: 53560
РЕ-проводник - это ответвление от РЕN-проводникаTN-C-S, но не от трубы. А в TN-S системе РЕ-проводник подключается в точке заземления источника электропитания к N-проводнику. Вопрос потому что нужен был ремонт холодильника на дому в Москве http://xolodremm.atwebpages.com/
P.S. К тому же вы отошли от темы немного в другую сторону. Ваша задача, как я понял, это контур заземления. А контур заземления - это отдельный элемент защиты. Именно он и должен фигурировать в вашем паспорте. А дополнительная защита, вроде РЕ-проводника, должна фигурировать в схеме электроснабжения.
Сообщение отредактировал Саша Носик - 7.5.2018, 21:37
сообщение 27.1.2018, 9:57
Пользователь №: 9143
Есть другие типы заземления, в которых РЕ-проводники ни с PEN, ни с N ИП не связаны.
.. вы отошли от темы..
Замечу, что год назад отошли. И тема 14-го года вряд ли актуальна.
сообщение 27.1.2018, 13:06
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
...Могут использоваться:
- специально предусмотренные проводники, жилы многожильных кабелей, изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами, стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
- ОПЧ электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей, стальные трубы электропроводов, металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления;
- некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.), арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований, ...
Гость_ЕНДИ_*
сообщение 27.2.2020, 12:31
Сообщение #19
Добрый день!
400..600мм от уровня чистого пола.
А10-93 листы 22,23
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 2:35
