2 страниц V   1 2 >
Схемы домов , Где найти электрические схемы домов?
krosh77
сообщение 17.9.2014, 19:39
Пользователь №: 23433
Мне требуется найти однолинейные схемы электроснабжения домов района. Подскажите где их можно найти если в обслуживающей компании их нет.
сообщение 17.9.2014, 19:49
В домах, нанять электрика. он Вам нарисует
Думаю лучше будет, если объясните зачем это Вам
krosh77
сообщение 17.9.2014, 20:49
Просто это мне поручили сделать. На 80 домов. И развесить бирки на всех кабелях.
Вообщем привести всё в порядок.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.9.2014, 21:41
Цитата(krosh77 @ 17.9.2014, 19:39) *
Мне требуется найти однолинейные схемы электроснабжения домов района. ...
А в электроснабжающей организации?
сообщение 17.9.2014, 21:43
Вам наружные сети или то что в домах?
сообщение 17.9.2014, 22:00
Пользователь №: 5663
Не ясно... схемы чего именно и куда бирки вешать собрались...
krosh77
сообщение 18.9.2014, 0:05
Схемы электроснабжения иметь положено. А бирки должны быть на каждом кабеле.
сообщение 18.9.2014, 0:21
Только первый пункт поставленной задачи, если дома далеко не новострой, трудно выполним...
сообщение 18.9.2014, 8:08
Ответьте, пожалуйста, на вопросы людей, пытающихся Вам помочь, а именно: savelij®; С2Н5ОН! Я, лично, понял Ваш вопрос "Мне требуется найти однолинейные схемы электроснабжения домов района" так: Вам необходимо знать от каких ТП и секций и на какие ВРУ Ваших 80 домов приходят питающие кабели, их марку, длину (наносится на бирку), повесить бирки и отразить всё это документально!
krosh77
сообщение 18.9.2014, 13:50
От куда напитывается я найду. Мне нужны схемы самих домов.
Дома возле метро "Приморская"
сообщение 18.9.2014, 14:21
Круто!
сообщение 18.9.2014, 16:36
схемы самих домов, если для "галочки" можете найти зная тип дома или кто проектировал или строил, но если дома старые, то сильно сомневаюсь, проще, если Вы не электрик, взять электрика и пройти с ним.
сообщение 18.9.2014, 19:03
Поддерживаю, только у проектировщиков навряд ли будут точные схемы, даже если они сохранились, т.к. практически всегда бывают отступления от проекта, например, в проекте в ВРУ гр.1 - 1 подъезд, а фактически может быть любой. Да и за время эксплуатации куча изменений. Здесь, скорее всего, поможет только выверка схем "в натуре" , т.е. Ваше "взять электрика и пройти с ним".
krosh77
сообщение 18.9.2014, 22:28
Вот добрые вы все люди. Только не будем забывать, что нужно обозначить каждый автомат. А в стену уходит "пачка" кабелей. И выходит пачка в неизвестном порядке. Надеюсь ни кто не посоветует отключать их по одному и ждать когда жильцы начнут "визжять", что у них света нету.
сообщение 18.9.2014, 22:40
Ну вообще то, для целей идентификации кабелей под напряжением можно использовать трассоискатель с генератором. И никто визжать не будет.
haramamburu
сообщение 18.9.2014, 22:45
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
krosh77, Ваша задачка сводится к известному : "хочу то, незнаю чего"...
Тогда ему нужен доступ "за стенку" - т.е. в хату... тот еще получится гемор..
krosh77
сообщение 18.9.2014, 23:04
Есть ввод, есть разводка на подъезды, надо знать какой кабель на какой подъезд идёт. Остальное дело техники.
Опережаю возможный вопрос...освещение лестницы запитано отдельно.
haramamburu
сообщение 18.9.2014, 23:11
Из: Дмитров
Хм... т.е. нужно как то прозвонить не вырубая? Напарник будет?
сообщение 18.9.2014, 23:17
Сообщение #19
а объявление на подъезд не повесить "отключение с 10:00 до 11:00"
Вы кстати какое отношение к этим домам имеете? обслуживающий персонал?
krosh77
сообщение 18.9.2014, 23:23
Сообщение #20
Мы обслуживающая компания. Люди очень любят жаловаться. Мигание света их не устроит. И не будем забывать, что днём большинство работают, а остальные двери открывать не торопятся.
Вариант отключения я обдумывал, но хотелось бы его избежать.
Напарники имеются.
Сообщение отредактировал krosh77 - 18.9.2014, 23:22
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 14:51
