Вентилятор печки дома
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 20.9.2014, 21:35
Ребят,слушайте,нужно дома подключить вентилятор печки вазовский,есть блок питания от ноута 12v 2,5a.При подключении вентилятор работает примерно на 10% мощности и сначала рывками,через пару секунд более менее стабильно,скорость выше и рывки визуально не заметны,но больше не разгоняется,естественно мой мозг подумал о конденсаторе,есть 2 больших 50в 10000 мкф,экспериментировал с ними,подключал параллельно,разница небольшая есть,разгоняется сразу,но до той же скорости что и без него.Включал последовательно,скорость немного повысилась,но всё равно очень мало.Маленький и пробовать не стал 50 в 1000мкф,а есть ещё побольше тех 2,500в 16 мкф,его не стал подключать,боюсь спалить обмотку мотора.Подскажите что и как
Сообщений в этой теме
- Гость_Юрий_*   Вентилятор печки дома   20.9.2014, 21:35
- - просто Гоша   Конденсаторы то тут при чём? Давно я уже этим мот...   21.9.2014, 8:34
- - Гость_Юрий_*   Как мне известно конденсаторы накапливаю энергию,а...   21.9.2014, 8:59
|- - просто Гоша   Я поэтому и писал про АКБ - если на нём нормально ...   21.9.2014, 9:29
- - uvk2   Цитатаблок питания от ноута 12v 2,5a.Вентилятор ва...   21.9.2014, 19:28
- - Volt380   Цитата(Гость_Юрий_* @ 20.9.2014, 21:35) Р...   21.9.2014, 20:00
- - Гость_Юрий_*   Он и от 7,5а почти на пределе работает,но там напр...   21.9.2014, 20:06
- - Костян челябинский   Вольты и Амперы не путай и все поймешь. Цитататок ...   21.9.2014, 20:12
- - Volt380   я вон моторчик от дворников не мог раскрутить от Т...   21.9.2014, 20:19
- - lanchakov   Возьмите блок питания от компьютера, должен потяну...   21.9.2014, 22:54
- - Гость_Юрий_*   Я не путаю амперы с вольтами,даже опечатался,второ...   22.9.2014, 6:17
- - Volt380   рывки оттуда, что импульсный БП уходит в защиту от...   22.9.2014, 7:07
- - Гость_Юрий_*   Вот,последний камент внёс немного ясности,но почем...   22.9.2014, 13:51
- - Volt380   а хрен его знает.. лампочка наоборот должна усугуб...   22.9.2014, 14:16
- - просто Гоша   *восхищённо* Ну ты и эспериментатор! Ещё немно...   22.9.2014, 14:44
- - lanchakov   Моторчик нагрузка индуктивная. Следовательно есть ...   22.9.2014, 15:57
- - Гость_Юрий_*   Вы видимо не так поняли,подключаю мотор,он вращает...   22.9.2014, 21:15
- - просто Гоша   Да не-е ... Просто когда ты дополнительно грузишь ...   22.9.2014, 22:02
- - Volt380   вы не понимаете что пытаетесь из бедного блока пит...   23.9.2014, 11:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 8:30
