Использование таблиц СПДС CS , для нужд проектировщика-электрика |
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации.
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
17.9.2014, 13:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18480 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Заинтересовался табличками СПДС , попробовал использовать для схем не сильно нагороженных щитов (обыденно-рутинных)
https://cloud.mail.ru/public/1ec121884730%2...D0%BE%D0%BA.dwg Собирается спецификация (по полю чертежа), считается (по полю схемы) общ. Руст., токи по фазам ( можно с общим По изменению названия щита создаются номера групп. Удалите блок АВ или АВДТ, скопируйте-вставьте, измените. Пробуйте, может что-то пригодится. |
6.10.2014, 7:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 |
Для особых расскажите, пожалуйста, что значит:
"Для изменения данных в расч.табличке (наим.нагр.,место устан.,Руст.,Сosf) войти в режим редактирования, "строки"-"показать скрытые строки"." Не могу войти в режим редактирования. Как это делается? |
6.10.2014, 8:55
В редактирование можно войти:
1. двойным левым кликом по табличке. 2. выделить - правый клик - "редактировать" 3. один правый клик по табличке Разумеется, должен стоять СПДС CS 8 или выше. "Строки"... - пункт в меню. При выходе - выделить курсором 5 строк, правый клик, "скрыть строку". Закрыть редактор. Сообщение отредактировал Олега - 6.10.2014, 8:58 |
6.10.2014, 11:13
СПАСИБО.
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 18:55 |
