4 страниц V  < 1 2 3 > »
принципиальная однолинейная схема квартирного щитка. Начало.
FRAER
сообщение 15.9.2014, 16:58
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
О чем вы вообще?
Коэффициент мощности (cos ф) это всего лишь характеристика оборудования, курс тоэ почитайте по переменному току (активная, реактивная нагрузка, треугольник мощностей и много другого интересного)
Без базовых знаний ТОЭ проектировать...
У вас на вводе проектировщик поставил 50А, вот ваша расчетная мощность и выходит 50*0,22=11 кВА (килоВольт-Ампер), это полная мощность доступная вам
Если косинус у вас будет порядка 0,91, то как раз 11*0,91=10 кВт (килоВатт) активной мощности вы сможете использовать
(Про всякие допуски автоматов и температурные коэффициенты я здесь, для простоты, речи не веду)
А потребителей вы себе можете хоть на 1000 киловатт поставить, одновременно вы все равно более 50А потребить не можете
Вот вам и ваш искуственно уже созданный коэффициент спроса (или одновременности) вылезет 10/1000=0,01
Или в вашем случае может 50/150=0,333 - вот если уж очень хочется, можете его на однолинейке и написать
cmd01
сообщение 15.9.2014, 17:04
Из: МО
Пользователь №: 41047
Цитата(FRAER @ 15.9.2014, 17:58) *
50/150=0,333
вот теперь понятно.. ) спасибо )
продолжу доделывать схемку)
cmd01
сообщение 21.9.2014, 8:04
Из: МО
и снова привет всем ) Мой план уже больше и насыщеннее
https://yadi.sk/i/J-0DkuAibaXE8
Но есть трабла, я делаю в visio, после конвертации из visio в pdf, текст с небольшим шрифтом становится не читаемым, сильно расплывчитым..., в visio все ок... не знаете в чем дело ?
Также, я не уверен, что правильно обозначил контактор и реле. Точнее, контактор-то скорее всего верно, а вот реле.. не знаю.. не нашел примеров, которые бы мне были понятны..
Суть такая: нужно, чтобы при выключении выключателя, контактор расцеплял цепь через заданное время, для этого там реле времени.
Кабели там ввгнгls 3x1,5 2,5 4 и 6 (номиналы автоматов выбраны с учетом сечения кабеля) по такой табличке
1.5 квадрата - 10А - 2,2квт
2.5 квадрата - 16А - 3,5квт
4 квадрата - 25А - 5,5квт
6 квадратов - 40А - 8,8квт
СУП и ДСУП пока отложил, сделаю потом отдельно.
Сообщение отредактировал cmd01 - 21.9.2014, 8:35
сообщение 21.9.2014, 8:08
Пользователь №: 5663
А если план вложить в сообщение, как картинку?
cmd01
сообщение 21.9.2014, 8:39
Из: МО
расплывчатость вне зависимости от того, как выложить ( Но я шрифт поднял уже везде.., кроме кабелей. Если тока исходник выложить ) А я понял.., что Вы имеете ввиду, ща
вот, этажный щит не влез, кому нужно, по верхней ссылке
https://yadi.sk/i/X5v0sL4nbaXT7
группы потребителей более подробно тут
https://yadi.sk/i/VROqdA8KbaXf5
Сообщение отредактировал cmd01 - 21.9.2014, 8:50
FRAER
сообщение 21.9.2014, 9:17
Из: Волгоград
Ну вроде все верно, но вот в практическом плане - с автоматами типа В и узо, авдт на 10 мА будут проблемы с покупкой, возможно даже только на заказ брать
И расчетный ток I=P/(0,22*cosф)=10/(0,22*0,93)=48,9 А
cmd01
сообщение 21.9.2014, 9:26
Из: МО
в Москве-то маловероятны проблемы с ними ? Правда, если цена сильно больше, то еще подумаю..
Спасибо )) теперь надо делать наглядную схему щитка, чтобы я точно знал куда и что я буду подключать )
теперь, прошу совета какие выбирать автоматы какого производителя ) IEK стоит ли, например? Можно ли местами смешивать разных производителей.., всмысле, автоматы вводные например будут одного, а УЗО другого производителя? Может 10ма а где-то не найду, допустим..
FRAER
сообщение 21.9.2014, 9:40
Из: Волгоград
Автоматы разных производителей можно, но только если расключать будете проводом, соединительная шинка уже не подойдёт, хотя с такой схемой шинкой и не расключишь, только проводом
IEK у меня дома установлены, проблем не испытывал пока
Сообщение отредактировал FRAER - 21.9.2014, 9:41
cmd01
сообщение 21.9.2014, 11:35
Сообщение #19
Из: МО
вот еще вопросик у меня
есть такая табличка в ПУЭ7 1.3.4
http://www.colan.ru/support/pue/tabl134.html
Там есть 1,2 и 3 жильные кабели. Что это значит ? Всмысле, бывают же и 5 жильные? 3 фазы, ноль и земля.
мой кабель для однофазной сети 3х2,5 -это фаза, ноль и земля. Он какому в табличке соответствует ?
сообщение 21.9.2014, 12:04
Сообщение #20
Для однофазной линии не учитывается защитный проводник, таким образом, Вам смотреть для двужильного кабеля.
FRAER
сообщение 21.9.2014, 12:05
Сообщение #21
Из: Волгоград
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
т.е для однофазных нагрузок принимаем "одного двухжильного" (ваш случай), для трехфазных - "одного трехжильного"
cmd01
сообщение 21.9.2014, 14:28
Сообщение #22
Из: МО
спасибо!
cmd01
сообщение 27.9.2014, 13:09
Сообщение #23
Из: МО
посмотрите плиз по моей схеме (я ее оптимизировал немного и дополнил)
какой мне подобрать номинал контактора, реле времени, а также УЗМ51М, кот будет стоять после рубильника?
Спасибо!
Сообщение отредактировал cmd01 - 27.9.2014, 20:37
FRAER
сообщение 27.9.2014, 14:51
Сообщение #24
Из: Волгоград
у вас в этажном щите автомат 50А, вот и ставьте все что ниже него номиналом не менее 50А
сообщение 27.9.2014, 15:04
Сообщение #25
Номинал контактора не менее номинала автомата защиты, номинал УЗМ51 не удастся подобрать, ибо он один.
(нет желания делать вложение прямо в сообщение?)
cmd01
сообщение 27.9.2014, 18:27
Сообщение #26
Из: МО
Спасибо!
посоветуйте еще плиз мне пару моментов пожалуйста!
1) Реле времени с задержкой на выключение. Выключатель нажал цепь выключить через контактор. Чтобы он размыкал цепь с задержкой например 30 секунд.
2) Выключатель выключает цепь через контактор. Бывает ли такой контактор, чтобы к нему еще по лан можно было подключиться, кроме выключателя и включать/выключать по сети ?
3) Контактор размыкает и фазу и ноль ? Или разные варианты?
Как вообще это лучше сделать ? )
Сообщение отредактировал cmd01 - 27.9.2014, 18:30
сообщение 27.9.2014, 18:51
Сообщение #27
1. любое реле времени на сайте Меандра, например.
2. полагаю, что инфы, переданной по лан, обычному контактору будет недостаточно.
3. фазу, ноль и всё, что душе угодно... всё порвёт на куски доблестный контактор, если хватит основных и дополнительных контактных групп.
cmd01
сообщение 27.9.2014, 19:51
Сообщение #28
Из: МО
1) спасибо )) как говорится какой вопрос, такой и ответ )) я имел ввиду , какую именно модель мне выбрать попроще, для простой одной задачи задержки времени выключения там выбор немаленький и я теряюсь пока среди этого оборудования
2)понял
3)я имею ввиду: достаточно ли мне обрубить только фазу для моих целей? Если да, то мне надо купить однополюсный контактор? А шину нуля оставить для обеих цепей общую?
вложил схему для удобства, я ее изменил немного, посмотрите плиз не напортачил ли чего, может какие замечания) буду очень благодарен
а еще обратил внимание, что тут
http://220pro.ru/catalog/avv/
несколько дешевле, чем в среднем в др местах. Как думаете стоит там брать ? Или посоветуете другой магазин? (Москва/МО)
Сообщение отредактировал cmd01 - 28.9.2014, 7:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________1.pdf ( 185.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
cmd01
сообщение 28.9.2014, 6:42
Сообщение #29
Из: МО
опять почитал этот текст, получается, что у мой случай вообще одножильный там же написано:
Сообщение отредактировал cmd01 - 28.9.2014, 6:44
сообщение 28.9.2014, 9:32
Сообщение #30
Для тех, кто в танке: для однофазных не учитывается только (!) защитный проводник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 2:15
