Датчик движения , Ярко горит лампочка
Гость_Лех_*
сообщение 14.9.2014, 17:58
Здравствуйте!
Поставил в коридор датчик движения, все работает, но ночью, зараза, свет кажется слишком ярким.
Посоветуйте, как уменьшить яркость лампочки ночью, со сна глаза режет.
Датчик имеет на борту крутилку "день-ночь" если как-то ее задействовать...
сообщение 14.9.2014, 18:06
Пользователь №: 5663
Без "оперативного" вмешательства никак... Крутилка не поможет.
Может несколько смягчить "световой удар" устройство плавного включения ламп накаливания (гуглояндекс в помощь).
Гость_Лех_*
сообщение 14.9.2014, 18:12
А с оперативным? Паяльник держать умею.
Из России
сообщение 14.9.2014, 18:16
Пользователь №: 27839
Замените лампочку!
Крутилка на яркость лампы не влияет.
сообщение 14.9.2014, 18:21
Цитата(Из России @ 14.9.2014, 18:16) *
Замените лампочку!
сообщение 14.9.2014, 18:24
А с оперативным... помимо паяльника, надо иметь перед глазами схему и смотреть, что и как можно использовать из имеющегося внутри девайса, что добавить...
Но это уже больше электроника, нежели электрика.
Например, при релейной схеме можно добавить второе реле, включающее диод на некоторое время (установленное крутилкой или иначе) последовательно с ЛН.
Гость_Лех_*
сообщение 14.9.2014, 18:29
Да, реле там похоже стоит, слышно, клацает
Из России
сообщение 14.9.2014, 18:41
Поставьте лампочку которая долго-долго разгорается. Чтоб ночью глаза не резало. Энергосберегающие лампы посмотрите. Есть такие, которые и за две минуты на режим ещё не вышли... Зато днём темноты не будет, как разгорятся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 7:49
