4 страниц V  « < 2 3 4
Вода под напряжением. , Из крана идет вода под напряжением.Что делать?
Dimka1
сообщение 16.9.2014, 19:52
Сообщение #61
Пользователь №: 29924
Цитата(Victoria @ 16.9.2014, 19:36) *
......но..если кому то придет в голову отвести от розетки на эту батарею?................
Если в системе отопления нет пластмассовых вставок на трассе до входа из дома в землю, то батареи хорошо заземлены и щипать не должно.
uvk2
сообщение 16.9.2014, 20:26
Сообщение #62
Пользователь №: 24058
Вот что уважаемая... Самостоятельно и даже с нашей помощью вы с проблемой не справитесь. Слишком много неясного и всевозможных нюансов. Доверьте (заставьте) это детать тем, кому положено делать. А для этого (чтобы заставить) нужна доказательная база. Т.е. чтобы вы опирались не на свои субъективные ощущения, а они к каждого по разному, а на реальные факты и цифры. Нужен замер напряжения между краном (батареей, газовой трубой) и полом. Не знаю какие организации могут это сделать и выдать официальное заключение. (Электрик из жека годится только лампочки сгоревшие поменять.) И когда будет такое заключение в котором указано, что напряжение на вашем кране больше допустимого, то с ним можно обращаться хоть в УК, хоть в прокуратуру, если УК не поможет. Ситуация ваша реально создает угрозу для жизни. На худой конец сфотографируйте показания мультимера, схему присоединения и дата/время чтобы было на снимке. Но, такое фото как доказуха вряд ли пройдет.
ПС. У соседей такое явление тоже проявляется или только в вашей квартире? Фото щитка на лестнице просили вас сделать - сможете? В раскрытом виде, чтобы внутренности бвло видно. И если квартире есть щиток с автоматами - его тоже. И ещё. Купите себе другую индикаторную отвертку, без батареек. Или двухполюсный указатель напряжения УНН-1.
Газовой колонки у вас нет. А чем воду греете?
Сообщение отредактировал uvk2 - 16.9.2014, 19:55
Victoria
сообщение 16.9.2014, 22:37
Сообщение #63
Пользователь №: 41292
Спасибо большое! Все поняла!!!
газовая колонка есть.)нет газовой плиты на кухне.поэтому там пломба на трубе..фото постараюсь выложить завтра.на счет замера узнаю кто делает.
Сообщение отредактировал Victoria - 16.9.2014, 22:43
Причина редактирования: не нужно полностью цитировать предыдущий пост
Сабыр
сообщение 13.10.2014, 10:52
Сообщение #64
Пользователь №: 39735
недавно соседи столкнулись с подобной ситуацией
купили стиральную машинку приехали установщики
аккуратно зачистили место на водопроводе и заземлили машинку на батарею
вода начала "кусаться" выяснилось что при транспортировке нарушили изоляцию проводки в самой машинке
FRAER
сообщение 13.10.2014, 11:01
Сообщение #65
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
умнички
S-cream
сообщение 13.10.2014, 12:27
Сообщение #66
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Расстрелять. Аккуратно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 21:05
