4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Вода под напряжением. , Из крана идет вода под напряжением.Что делать?
Victoria
сообщение 14.9.2014, 20:20
Сообщение #41
Пользователь №: 41292
Цитата(uvk2 @ 14.9.2014, 21:16) *
В принципе может. Если трубы от колонки до ванны пластиковые светить будет слабее, т.к. вода хуже проводит электричество чем металл. Но вот откуда оно на газовой трубе - это вопрос. Или нарушена изоляционная вставка в газовую трубу на вводе в дом, или кто-то прицепил что-то электрическое к газу. Ориентироваться на китайские индикаторы с усилителем не стоит, они покажут как наличие напряжения, так и наличие проводимости между вами и тем предметом, которого вы касаетесь. И это вводит в заблуждение. Лучше использовать мультимер, и изменить конкретное значение напряжения между смесителем например, и мокрой тряпкой брошеной на пол. У меня дома это напрядение бывает доходит до 25 вольт. Царапины на руках щиплет когда моешь. Но я к сожалению не музыкант.
На картинке мультимер. Может где видели у кого одолжить.
а такой можно купить?он очень дорогой?
Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 20:28
uvk2
сообщение 14.9.2014, 20:40
Сообщение #42
Пользователь №: 24058
Купить можно, они разные. Простенькие рублей 150. А электрик когда приходил руки совал под кран?
Victoria
сообщение 14.9.2014, 20:55
Сообщение #43
да,но тогда не очень сильно горело..и оно не крутит пальцы.просто ощущение очень жесткой воды с покалыванием...он сунул руку,но на коротное время ...и еще у нас тогда была старая стиральная машина.когда она работала то фонило сильно.он все списал на нее...сказал отключите машину все пройдет..машину уже заменили на новую,а все осталось...вот сейчас горит на выключенной воде...постоянно..............хотя до этого вода шла и не горело....потом стало гореть постоянно .... что это??? icon_sad.gif
Victoria
сообщение 14.9.2014, 22:27
Сообщение #44
гм..стою на кафеле-горит..встаю на резиновый коврик-не горит..... icon_eek.gif
сообщение 14.9.2014, 22:56
Сообщение #45
так и должно быть, если коврик не сырой, встанете на деревянный стул, тоже не будет гореть
Victoria
сообщение 14.9.2014, 23:08
Сообщение #46
то есть что это может быть?завтра ,крайний срок послезавтра придет электрик.на что необходимо обратить внимание?что бы не получилось,что он придет потрогает воду,не искрит не крутит значит все впорядке....в общем я перечитаю все как следует,сделаю список того,что нужно посмотреть...но в общем на что это больше всего похоже?то что горит батарея на кухне,пломба на газе и то,что с водой?
сообщение 14.9.2014, 23:10
Сообщение #47
коврик это изолятор, вероятно поэтому и не светит и может не щипать
Victoria
сообщение 14.9.2014, 23:38
Сообщение #48
вот на коврике действительно меньше или точнее наверное совсем тихо...но если одновременно подставить под струю индикатор и руку как если бы мыть обе руки как я понимаю,то горит снова постоянно и сильно...мне по отдельности руки мыть?...
Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 23:40
сообщение 15.9.2014, 6:33
Сообщение #49
Наденьте наушники. Если есть хорошие стерео, то их, но и затычки от плейера подойдут.
Встаньте босиком на мокрый пол и коснитесь штеккером (кончиком, где нет изоляции) смесителя. Прислушайтесь. Фон (низкий звук ууу) есть? Или трансляция (речь, музыка) слышна?
сообщение 15.9.2014, 6:46
Сообщение #50
Этот индикатор горит если вызамыкаете цепь рука-индикатор-другая рука. Можете выйти из ванной и убедиться. Ничего страшного в этом нет
Сабыр
сообщение 15.9.2014, 6:48
Сообщение #51
Пользователь №: 39735
было такое
сосед пытался воровать электроэнергию
ему на работе собрали какую то приблуду с использыванием трансформатора с старого черно белого телевизора
он ее втыкал в розетку и заземлял на батарею...счетчик ркутился обратно
что то он соединил не так и другую соседку при попытке повесить мокрое полотенце на батарею чуть не убило
электрики с горсетей таких умелцев вычесляют на раз
uvk2
сообщение 15.9.2014, 22:16
Сообщение #52
Похоже на импульсный ток... Переменка промышленной частоты не покалывает, а трясёт.
Volt380
сообщение 16.9.2014, 10:00
Сообщение #53
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
не не, в воде ощущается именно жжение и покалывание, я сталкивался лично с подобным эффектом..
olegators68
сообщение 16.9.2014, 10:15
Сообщение #54
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Било и 220/0,4, слаботоки и поболее намного 25 кВ, по молодости поперся в подвалы, ну чтобы лампы не воровали 36В подвели, чистейшие подвалы при надлежайшем контроле были, ну пара луж, решил я лампочку подвести в свою клеть, м-да еле оторвался, уже глаза выдавливать начало, ток, как трансформатор гудел icon_smile.gif так, сказал, нервы, точнее их окончания.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Victoria
сообщение 16.9.2014, 13:45
Сообщение #55
а что это было???!!!!
я сейчас только приехала...электрика еще не вызвала,завтра прямо утром звоню в аварийку и на всякий случай газовщику,тк труба газа тоже сильно фонит.сейчас даже помылась-голову в тазу и легкий душ.ничего не крутило и не било.но когда мылась жесткая вода ,немного болела голова и все тело,как будто нервы немного побаливают по всему телу и сильная усталость после легкого душа.
как обратила внимание в выходные сильнее чем в будни..утром в субботу помыла руки два дня не мыла - так болели до лопаток....сегодня вот даже сполоснулась.
импульсивный ток что может давать?точенее его утечку...
может быть стоит как-нибудь заземлить?....хотя я надеюсь завтра все выяснится...когда приедет аварийка...
сейчас..а наушники обязательно надевать на голову или можно просто послушать рядом и будет слышно если есть что-то?..если надену на голову у меня в голове ничего не замкнет?
Сообщение отредактировал Victoria - 16.9.2014, 13:59
сообщение 16.9.2014, 14:00
Сообщение #56
На голову, слышно еле-еле.
Может рядом сотовая вышка стоит?
Victoria
сообщение 16.9.2014, 14:09
Сообщение #57
я пожалуй не буду ничего одевать на голову...подожду аварийку....
Сообщение отредактировал с2н5он - 16.9.2014, 16:19
Dimka1
сообщение 16.9.2014, 14:18
Сообщение #58
Пользователь №: 29924
Приедут, носом поводят и уедут.
Попробуйте соединить металлическую часть водопроводного крана с батареей центрального отопления (металлическая часть) и проверить щипет или нет.
Предварительно проверьте не горит ли индикатор при прикосновении им к батареи.
Victoria
сообщение 16.9.2014, 18:36
Сообщение #59
при прикосновении почти нет, пару раз мигнул...до батареи не дотягивается..сейчас провода нет никакого,завтра нужно будет купить..
да,я морально готова к тому что они будут воротить нос,но ведь это их сфера деятельности или нет?!!
мне посоветовали если на батарее нет заряда,соединить медным проводом и двумя хомутами смеситель и батарею......но..если кому то придет в голову отвести от розетки на эту батарею?................
выпишу списком все возможные варианты,начиная от протечки заканчивая заземлением на батарею и завтра будем все проверять....заставлю проверить заземления и что бы выровняли потенциал...если это не поможет будем ходить по этажам...
пока если купить большую пластмассовую ванну со сливом внизу,то есть перекрыть слив это пока выход?на несколько дней?
Сообщение отредактировал Victoria - 16.9.2014, 19:05
FRAER
сообщение 16.9.2014, 19:49
Сообщение #60
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Жуть, щас тут наэкспериментируют...
Пригласите нормального специалиста, целее будете, электрический ток - не шутки
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 11:48
