Вода под напряжением. , Из крана идет вода под напряжением.Что делать? |
14.9.2014, 11:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 41292 |
Из крана идет вода под напряжением. При мытье напряжение ,ощущение твердости воды,неприятные ощущения,покалывание,жжение.потом сильно болят руки.отключали квартиру на распределительном щитке,все остается.То есть это не мы.Что можно сделать?И какие шаги сейчас конкретно предпринимать?Может ли электрик определить в чем причина и устранить ее?Или вызывать аварийку?
Сообщение отредактировал Victoria - 14.9.2014, 12:44 |
Victoria Вода под напряжением. 14.9.2014, 11:33
Andreywitaljevich Цитатаизолировать слив
Надо не изолировать слив, а... 14.9.2014, 12:53
Оптимист Нужно вызвать специалистов, например из управляюще... 14.9.2014, 13:10
Victoria да,приходил электрик,сказал,что кто-то подключился... 14.9.2014, 13:34
olegators68 Цитата(Victoria @ 14.9.2014, 14:34) какой... 14.9.2014, 14:25
с2н5он фото Вашего щитка можно? 14.9.2014, 13:54
Victoria сейчас попробую...кстати,как раз когда это началос... 14.9.2014, 14:18
Volt380 в первую очередь измерения нормальным прибором, да... 14.9.2014, 14:32
Victoria Щиток у себя отключала и поняла,что это не у меня.... 14.9.2014, 14:57
olegators68 Тогда на канализацию похоже, протечка, под вами ск... 14.9.2014, 15:03
Victoria То есть протекает на стоке из ванной на провода с... 14.9.2014, 15:31
olegators68 Не обязательно у вас, может ниже, бывает.
Но начин... 14.9.2014, 15:42
Victoria То есть у соседей снизу пртекает на провода,идет в... 14.9.2014, 15:48
Гость Цитата(Victoria @ 14.9.2014, 15:48) сейча... 14.9.2014, 18:08
olegators68 Да она, пустите воду в пластмассовую тару, проверь... 14.9.2014, 16:04
Victoria да,сейчас попробую в пластассовую тару. 14.9.2014, 16:21
olegators68 Если такая контролька, http://yandex.ru/images/sea... 14.9.2014, 16:53
Victoria Да,я измеряю именно второй!!!насухо вы... 14.9.2014, 17:08
olegators68 Пусть электрик нормальный приходит с прибором для ... 14.9.2014, 17:21
Victoria Да,хорошо!!!!завтра вызову аварийк... 14.9.2014, 17:24
olegators68 Цитата(Victoria @ 14.9.2014, 18:24) а пос... 14.9.2014, 17:36
Andreywitaljevich Дело может быть даже не в щите и не в скрутках, пр... 14.9.2014, 17:41
Гость Поотключайте автоматы у себя на лестнице, если не ... 14.9.2014, 18:03
Victoria ааа....то есть на это не стоит обращать внимания?.... 14.9.2014, 18:31
Гость Нет, внимание на это надо обратить самое пристальн... 14.9.2014, 18:35
Victoria да,у нас в подьезде делались ремонты с пластиковым... 14.9.2014, 18:35
Гость Еще раз опишите условия эксперимента: где стоите, ... 14.9.2014, 18:39
Гость Еще посмотрите внимательно - ровно горит или чуть ... 14.9.2014, 18:42
Dimka1 Коснитесь индикаторной отверткой батареи центральн... 14.9.2014, 18:57
uvk2 Цитатагазовая труба всегда заземлена.Это с чего бы... 14.9.2014, 19:17
Гость Цитата(uvk2 @ 14.9.2014, 19:17) Это с чег... 14.9.2014, 19:43
Victoria Цитата(Гость @ 14.9.2014, 20:43) потенциа... 14.9.2014, 19:55
Victoria Сейчас то,стою около ванной.на ногах резиновые тап... 14.9.2014, 19:29
uvk2 ЦитатаДа,я измеряю именно второй!!!Вот... 14.9.2014, 19:42
Гость Цитата(uvk2 @ 14.9.2014, 19:42) Вот этой?... 14.9.2014, 19:46
Victoria в общем я понимаю,но на дереве же она не горит...и... 14.9.2014, 19:44
Гость Цитата(Victoria @ 14.9.2014, 19:44) в общ... 14.9.2014, 19:47
Гость Емкостная наводка. С проводки/эл приборов на Вас, ... 14.9.2014, 19:56
Victoria Цитата(Гость @ 14.9.2014, 20:56) Емкостна... 14.9.2014, 20:12
uvk2 Цитата.вода в ванной идет через газовую колонку.мо... 14.9.2014, 20:16
Victoria Цитата(uvk2 @ 14.9.2014, 21:16) В принцип... 14.9.2014, 20:20
uvk2 Купить можно, они разные. Простенькие рублей 150. ... 14.9.2014, 20:40
Victoria Цитата(uvk2 @ 14.9.2014, 21:40) Купить мо... 14.9.2014, 20:55
Victoria гм..стою на кафеле-горит..встаю на резиновый коври... 14.9.2014, 22:27
с2н5он так и должно быть, если коврик не сырой, встанете ... 14.9.2014, 22:56
Victoria то есть что это может быть?завтра ,крайний срок по... 14.9.2014, 23:08
с2н5он коврик это изолятор, вероятно поэтому и не светит ... 14.9.2014, 23:10
Victoria вот на коврике действительно меньше или точнее нав... 14.9.2014, 23:38
Гость Цитата(Victoria @ 14.9.2014, 23:38) вот н... 15.9.2014, 6:46
Гость Наденьте наушники. Если есть хорошие стерео, то их... 15.9.2014, 6:33
Сабыр было такое
сосед пытался воровать электроэнергию
... 15.9.2014, 6:48
uvk2 Цитатаощущение очень жесткой воды с покалыванием..... 15.9.2014, 22:16
Volt380 Цитата(uvk2 @ 15.9.2014, 23:16) Переменка... 16.9.2014, 10:00
Victoria Цитата(Volt380 @ 16.9.2014, 11:00) не не,... 16.9.2014, 13:45
olegators68 Било и 220/0,4, слаботоки и поболее намного 25 кВ,... 16.9.2014, 10:15
Гость На голову, слышно еле-еле.
Может рядом сотовая вы... 16.9.2014, 14:00
FRAER Жуть, щас тут наэкспериментируют...
Пригласите нор... 16.9.2014, 19:49
uvk2 Вот что уважаемая... Самостоятельно и даже с нашей... 16.9.2014, 20:26
Victoria Спасибо большое! Все поняла!!!
га... 16.9.2014, 22:37
Сабыр недавно соседи столкнулись с подобной ситуацией
ку... 13.10.2014, 10:52
S-cream Цитата(Сабыр @ 13.10.2014, 11:52) аккурат... 13.10.2014, 12:27
FRAER Цитатааккуратно зачистили место на водопроводе и з... 13.10.2014, 11:01![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 10:16 |
