Проблема с лампой дневого освещения |
| Гость_Servekon_* |
25.12.2006, 12:51
Суть проблемы такова: есть обычная обычный офисны светильник с двумя люминесцентными лампами, но они(лампы) почему что не хотят включатся, т.е. даешь ток - начинают моргать и моргают стартеры, лампы тоже моргают но не зажигаются. Я уже и лампы поменял(мало ли) и стартеры и сам дроссель ничего - не помогает!
Помогите пож-та!!! |
25.12.2006, 14:11
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Проверить сетевое напряжение - это раз. При 190 В они уже нормально не зажигаются.
На стартере должен быть указан диапазон мощностей, т.е. есть 4-22W, 18-58W или старые совковые 80С. Если на светильник с лампой 40 Вт поставить стартер 4-22W, то она будет мигать, тлеть, но не светить. Это два. Для проверки схемы можно (если есть воэможность): вынуть стартер, перемкнуть клеммы гнезда перемычкой, дождаться прогрева нитей, а затем разомкнуть и лампа(ы) должна(ы) загореться (имитация стартера). И три: если в нерабочей секции присутствует фазосдвигающий конденсатор (не путать с компенсирующим), то со временем он стареет (теряется ёмкость, и сл-но увеличивается сопротивление) и его нужно заменять, либо совсем убрать, но поменять дроссель на бесконденсаторный (на корпусе нарисована схема). -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
| Гость_Servekon_* |
25.12.2006, 15:30
Спасибо за ответ.
Вариант два и три проверил - дело не в них. Ща буду искать тестер для проверки вольтажа. Еще раз спасибо. |
25.12.2006, 17:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Слишком легко ты отбросил вариант номер 2. Набирай карман хороших стартеров, желательно "забугорных" и проверяй. А также тестером проверь, чтобы с каждого конца лампы нить целая была. А бывает нити целые, а лампа не загорается - "фаза луны" (ну на самом деле все может быть объяснено плохой эмиссией
28.12.2006, 14:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.12.2006 Пользователь №: 7819 |
/На стартере должен быть указан диапазон мощностей, т.е. есть 4-22W, 18-58W или старые совковые 80С. Если на светильник с лампой 40 Вт поставить стартер 4-22W, то она будет мигать, тлеть, но не светить
Работаю менеджеров по продаже электротехники./ Поверте что стартеры с диапазоном мощностей 4-65 фирмы OSRAM 18W лампы не зажигают. Столько уже светильников(стартеров) приносили на брак пока не разобрались в чем дело. Меняешь стартер на 4-22W и лампа загорается. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 15:35 |
