прокладка кабеля |
прокладка кабеля |
| Гость_Гость_* |
11.9.2014, 11:44
в КТП стоит ШОЛ К ШИНАМ ПОДКЛЮЧЕН отходящий на здание КАБЕЛЬ 5х185. кабель нейтрали подключен к нулевой шине, но проходит между шинами А и С. допускается ли такая прокладка кабеля? расстояние от нулевого кабеля до фазных шин 2 см.
11.9.2014, 12:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Допускается, т.к.:
1. Жила кабеля изолированная; 2. Расстояние не нормируется. |
| Гость_Гость_boba_*_* |
11.9.2014, 13:56
Допускается, т.к.: 1. Жила кабеля изолированная; 2. Расстояние не нормируется. "Жила кабеля изолирована", но обратите внимание, что, находясь в составе кабеля, имеющего оболочку, эта жила относительно соседней жилы имеет двойную изоляцию (жильную-жильную) и относительно сторонних частей - тоже двойную изоляцию (жильную-оболочку), а вот в рассматриваеаом случае - в два раза меньшую изоляцию - одинарную, одножильную. Вы думаете, что если с кабеля "содрать" оболочку, он может быть использован в тех же условиях прокладки при монтаже, как и при наличии оболочки?! Вопрос конечно интересный.... |
| Гость_Гость_* |
11.9.2014, 14:13
а где гарантия, что через год нулевая жила не протрется касаясь фазной шины?
11.9.2014, 14:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23322 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в два раза меньшую изоляцию а воздух проводник? через 2 см. прошьёт? протрется трутся об ось медведи -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
11.9.2014, 14:21
11.9.2014, 15:02
Когда я говорил "не нормируется", имел ввиду табл. 1 из ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, где имеется пометка "Без прикосновения", т.е. воздушный промежуток должен быть.
Но конечно правильнее будет обратиться не к моей памяти, а к ПУЭ п. 4.1.15, где требуется расстояние по поверхности изоляции не менее 20 мм, а по воздушному промежутку 12 мм. Т.е. нарушений по прежнему не нашли. |
11.9.2014, 15:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
а не протрется касаясь фазной шины? Это что надо делать , чтобы она протёрлась?Или там ураган шатает кабель Нет речи о 2-х см. Читаем внимательно первый пост! Цитата "расстояние от нулевого кабеля до фазных шин 2 см. " -------------------- |
| Гость_Гость_* |
11.9.2014, 16:35
вот фото:
https://yadi.sk/i/dPh2erTsbRYm7 если откроется там не идеально 20мм. с одной стороны касается болта. но меня интересует сам принцип прокладки. это допускается? |
11.9.2014, 16:53
ничего страшного
12.9.2014, 18:20
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Нарушения нет, но для надежности можно подложить кусочек изоляции, между проводом и шиной.
12.9.2014, 18:36
что бы там пыль копилась?
| Гость_Гость_* |
14.9.2014, 20:22
спасибо. надеюсь что при приемке у службы эксплуатации не будет претензий к ПНР-щикам за ляпы СМР-щиков
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 23:20 |
