Ремонт инвертора ARIV180 , ищу схему |
8.9.2014, 13:10
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Всем привет, принесли этого поляка или китайца, внутри жёсткий мост, управа на 3846, инвертор в самом низу ценовой линейки, немного больше 100 баксов, заявленый ток до 180 А, но беглый осмотр сечения обмоток выходного транса приводит в уныние, вторичка в лучшем случае 5 квадратов а то и меньше, вент один на всё мощностью 7 Ватт, дроссель на выходе отсутствует, но выходные диоды живы. По словам клиента апарат выдержал полэлектрода, вскрытие показало улёт всех ключей, такое в мосту вижу впервые, обычно всё обходилось одной диагональю, похоже в инверторе серьёзные проблемы и без дороботок никак, но опыта по мостам очень мало, только ремонт нескольких десятков САИ, но там вылет ключей скорее искллючение, поэтому схема очень бы помогла, а также советы опытных в мостах людей по доработке. Думаю для начала всётаки добавить третью банку ёмкости и поставить дроссель на выход, но сомневаюсь, что этого хватит. Ещё не включал, позже могу выложить оски, если это нужно. Сколько надо сечение вторички на ток 150А у моста?
Очень хочется выкинуть плату и вставить туда косого, но время практически не ограничено и с другой стороны хочется повысить свой уровень в области жёсткого моста, буду благодарен за любые советы и рекомендации по увеличению эффективности этого инвертора. На фото отсутствуют радиаторы с ключами. Сообщение отредактировал mono - 8.9.2014, 13:17 |
8.9.2014, 14:32
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
[quote name='mono' date='8.9.2014, 13:10' post='353557']а фото получше ненашлось? не хрена не видно
8.9.2014, 14:40
8.9.2014, 16:12
к.з. нет, но нет и управления, 3846 для меня новость, пытаюсь заставить управу работать без ключей на плате.
9.9.2014, 6:21
олег видно
9.9.2014, 11:17
9.9.2014, 22:12
10.9.2014, 8:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
mono, а на valvol.ru не пробовал искать? Или на monitor.net.ru? Здесь тусуются, в основном, те, кто делает аппараты сам, своими руками, с нуля. Не по заводским схемам.
И могут что-то ответить только те, кто что-то ремонтирует дома по просьбе трудящихся. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
10.9.2014, 11:22
10.9.2014, 17:25
Спасибо, Олег, похоже то что надо, но подскажи, плиз, есть смысл восстанавливать этот мост, как твои ремонтные после ремонта долго прожили?
Сообщение отредактировал mono - 10.9.2014, 17:34 |
10.9.2014, 17:49
Cвое мнение я высказал, там где ссылка на схему.
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 4:10 |
