термостат теплого пола Энсто
пользователь_65
сообщение 12.9.2014, 11:47
Пользователь №: 41267
добрый день, помогите советом.
имеется теплый пол Энсто, лет 8 назад смонтирован
терморегулятор стоит ELF-10 3V 10A (обычный, механический, без датчика Т воздуха)
перестал греть пол. пол уложен под плиткой, вся проводка в стене, ремонт не проводился,регулятор не вскрывался)
сказали, что, скорее всего, "накрылся" сам регулятор.
новый точно такой же регулятор ELF-10 3V 10A нигде не продают.
вопрос:
можно ли установить другой регулятор Энсто без замены датчика температуры пола(чтобы кабели вообще не трогать и из труб ничего не выдергивать)?
может, посоветуйте, какой?
можно ли установить, например, Терморегулятор ECO10FJ? Его хар-ки:
Напряжение питания, В 230
Ток нагрузки, A 10
Класс защиты IP31
Максимальная нагрузка, Вт 2300
спасибо!
Сообщений в этой теме
- пользователь_65   термостат теплого пола Энсто   12.9.2014, 11:47
- - Костян челябинский   Полагаю, можно даже не Энсто, а любой другой. Толь...   12.9.2014, 13:15
- - FRAER   Ну не знаю, этот ваш эльф в интернете с одного пои...   12.9.2014, 15:31
- - пользователь_65   Костя, в конторе , предлагающей услуги по монтажу ...   12.9.2014, 17:44
- - FRAER   Гугл "терморегулятор elf-10 санкт-петербург...   12.9.2014, 17:55
|- - пользователь_65   Цитата(FRAER @ 12.9.2014, 17:55) Гугл ...   12.9.2014, 18:41
- - Костян челябинский   Проверить про датчик достаточно просто. Надо в ман...   12.9.2014, 20:01
|- - пользователь_65   Цитата(Костян челябинский @ 12.9.2014, 20...   12.9.2014, 22:53
|- - savelij®   Цитата(пользователь_65 @ 12.9.2014, 23:53...   12.9.2014, 23:09
- - Костян челябинский   Кстати, а какая проблема поменять датчик? Все равн...   13.9.2014, 8:47
|- - пользователь_65   Цитата(Костян челябинский @ 13.9.2014, 8...   13.9.2014, 9:53
- - Костян челябинский   Если датчик был смонтирован по всем правилам, то е...   13.9.2014, 16:39
|- - пользователь_65   Цитата(Костян челябинский @ 13.9.2014, 16...   13.9.2014, 17:40
- - Костян челябинский   Думаю Уверен, нужно менять комплектом. И еще. Ког...   13.9.2014, 17:48
|- - пользователь_65   Цитата(Костян челябинский @ 13.9.2014, 17...   13.9.2014, 21:17
- - azaxratan   если сопротивление старого датчика едентично новом...   14.9.2014, 9:26
|- - savelij®   Цитата(azaxratan @ 14.9.2014, 10:26) если...   14.9.2014, 9:46
|- - пользователь_65   получается, что мне лучше менять все скопом-и регу...   14.9.2014, 13:41
|- - Из России   Цитата(пользователь_65 @ 14.9.2014, 13:41...   14.9.2014, 18:30
||- - пользователь_65   Цитата(Из России @ 14.9.2014, 18:30) Став...   14.9.2014, 19:12
|||- - Из России   Цитата(пользователь_65 @ 14.9.2014, 20:12...   15.9.2014, 20:47
||- - пользователь_65   Цитата(Из России @ 14.9.2014, 18:30) Став...   17.9.2014, 21:40
|- - azaxratan   Цитата(пользователь_65 @ 14.9.2014, 13:41...   14.9.2014, 19:06
- - savelij®   Получается, что сначала нужно взять тестер в руки ...   14.9.2014, 14:15
- - savelij®   Нуну... Посмотрим при какой температуре терморегул...   14.9.2014, 18:54
- - Костян челябинский   А что будет, если у терморезисторов будет разный ...   14.9.2014, 18:58
- - savelij®   Датчик то проверили? Чего из пустого в порожнее пе...   14.9.2014, 19:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 11:46
