Почему применяют автомат 1п+N, а не 2п?
Berkut
сообщение 22.12.2006, 23:39
Пользователь №: 7760
Здравствуйте, с праздником!
icon_lol.gif Зачем нажен автомат 1Р+N, если есть обычный 2-х полюсный? Его обычно ставят на вводе 1ф. щитка.
1) 1P+N дешевле 2Р ?
2) Или 1+P применяют в каких нибудь особенных случаях?
Буду благодарен за ответ.
electrification
сообщение 6.1.2007, 4:02
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 4534
1P+N для напряжения 230 Вольт
2P для напряжения 400 Вольт
хотя последний можно использовать в обоих вариантах
Электросайт
Электрофорум
Гость_gomed12_*
сообщение 7.1.2007, 16:32
Информации нет, но могу предположить.
Автомат 1Р+N для систем заземлений TNCS, TNS, TT.
Чтобы при эксплуатации исключить путаницы между системами TN,TNC и TNCS, TNS, TT.
electrification
сообщение 7.1.2007, 20:26
система заземления не имеет отношение к выбору автомата, т.к. разделение на системы происходит еще до него, в главной вводной электрощитовой и на самом трансформаторе
Электросайт
Электрофорум
Феодор
Пользователь №: 7923
Я думаю просто дешевле.
сообщение 18.3.2008, 13:05
1P+N дешевле, так как контакт N не приспособлен для размыкания цепи под нагрузкой. Сначала размыкается контакт Р, а затем контакт N, при включении наоборот. 2Р автоматы более долговечны, так как при размыкании обеспечивается двойной разрыв, но это не стоит принимать как большое достоинство.
сообщение 18.3.2008, 15:39
Пользователь №: 9143
"но это не стоит принимать как большое достоинство."
Если питающий трансформатор достаточно мощен, а питающий кабель толстый и короткий, "ЭТО" может оказаться решающим фактором.
Anatoli
сообщение 19.3.2008, 11:59
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
У АВ 1Р+Н контакт ноля не имеет защит(тепловой и ЭМ) и устроен так что нулевой контакт размыкаетса пожже фазного и наоборот при включении замыкаетса первым. Применяютса только в однофазных цепях, двух полюсные применяютса в двух фазных цепях, и цепях постоянного тока.
сообщение 21.3.2008, 0:01
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
...устроен так что нулевой контакт размыкаетса пожже фазного и наоборот при включении замыкаетса первым
Если не затруднит дайте ссылку на документ на конструкцию такого АВ.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 15:50
