Сигнализация наличия транспорта в цехе , как реализовать? |
1.9.2014, 15:01
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
Всем привет!
У заказчика появилась идея в производственном цехе вывесить 3 табло с текстом "ОСТОРОЖНО АВТОМОБИЛЬ". Они должны загораться при въезде автотранспорта в цех, при выезде - гаснуть. Что-то такое кто-нибудь выполнял? Заранее благодарен за ответы. |
1.9.2014, 15:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
В принципе это реально.
На скорую голову пришла идея, поставить датчик движения и подключить к табло. При въезде датчик среагирует и включит табло , выедет погаснет. -------------------- |
1.9.2014, 15:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
На любое движение будет реагировать - на людей, механизмы и т.п. Нужно смотреть, как реализован въезд/выезд транспорта. Например задача упростится если в цехе есть ворота, которые открываются только проезжающему транспорту. Можно заморочиться с индукционными датчиками на всех въездах. Надо еще думать.
-------------------- Счастливо тебе.
1.9.2014, 16:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23359 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на пол пластину, под пластину конечник
1.9.2014, 17:04
Да, что-то под покрытие надо пихать, какие-то датчики давления на землю
1.9.2014, 18:23
Да, пожалуй самое красивое решение - настроить, чтобы срабатывало только от веса транспортного средства.
1.9.2014, 20:00
Можно попытаться отстроить датчик движения чтобы срабатывал только на автомобиль. Хотя имхо, ересь всё это. Автомобиль в цеху - его и так видно и слышно. А обязанности по безопасности движения лежат на водителе, а не на электриках.
1.9.2014, 20:17
только от веса транспортного средства. если транспорт одинаковый, то обычные пружины, которые будут сжиматься только под весом авто или датчик веса, но это вроде дорогое удовольствие -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2.9.2014, 9:20
В принципе это реально. На скорую голову пришла идея, поставить датчик движения и подключить к табло. При въезде датчик среагирует и включит табло , выедет погаснет. Да я вот тоже думал, как включить датчик движения. По поводу того, что будет реагировать на людей, есть отсечение вертикального диапазона обнаружения у датчиков. Т.е. вроде как можно настроить только на большегруз. НО основная фигня (простите) в том, что въезд-выезд через одни ворота происходит. Получается: въехал - табло загорелось, выехал - опять загорелось Вариант: поставить 2 датчика (фотоэлектрических). 1 на включение табло, 2 на выключение табло. Датчик-2 поставить ближе к выезду (к улице). Датчики поставить по горизонтали, на высоте выше человеческого роста, чтобы не реагировали на людей (только на грузовой транспорт) Будет работать? Ваше мнение ))) |
2.9.2014, 10:56
2.9.2014, 11:25
Возможна ситуация, когда в цехе будет находиться одновременно более одного автомобиля?
2.9.2014, 11:28
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 11:19 |
