Датчик движения
Гость_Гость_Начинающий_*_*
сообщение 31.8.2014, 18:45
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, подключил датчик движения и выключатель (для того, что бы по необходимости можно было включить свет на длительное время минуя датчик движения).
Датчик отрабатывает на все 100! При включенном выключателе тоже все горит, все ок. Но при включенном выключателе, датчик все равно щелкает т. е. срабатывает, так и должно быть или я что-то накрутил?
http://rghost.ru/57786939.view схема подключения.
Сообщений в этой теме
- Гость_Начинающий_*   Датчик движения   31.8.2014, 18:45
- - VadimK   Что-то у вас выключатель замыкает ноль на фазу на ...   31.8.2014, 19:01
|- - haramamburu   Цитата(VadimK @ 31.8.2014, 20:01) Что-то ...   31.8.2014, 19:04
- - Гость_Начинающий_*   http://rghost.ru/57787177 схема подключения ( в пе...   31.8.2014, 19:03
- - VadimK   Ладно всё это на бумаге, с проводами такие ошибки ...   31.8.2014, 19:06
- - Гость_Начинающий_*   Ну т.е. так и должно быть? Просто на датчике друго...   31.8.2014, 19:10
- - VadimK   Ну конечно. Вы выключателем подаёте напрямую 220 н...   31.8.2014, 19:13
- - savelij®   И подключение верное (вариант два) и щёлкать будет...   31.8.2014, 19:13
- - Гость_Начинающий_*   Значит все правильно, просто насторожило. Всем с...   31.8.2014, 20:09
- - Гость_boba_*   А чтоб не щелкало, замените выключатель на переклю...   1.9.2014, 13:18
- - Гость_Начинающий_*   Ничего не понял, схему бы все таки Можно на сторон...   1.9.2014, 18:53
- - savelij®   Всё работает, зачем менять?   1.9.2014, 19:10
- - Гость_Начинающий_*   Поэксперементировать   2.9.2014, 16:57
|- - savelij®   Цитата(Гость_Начинающий_* @ 2.9.2014, 17...   2.9.2014, 17:44
|- - Гость_boba_*   Цитата(savelij® @ 2.9.2014, 17:44) Дело х...   3.9.2014, 9:11
- - haramamburu   Тогда можно и пальцы в розетку   2.9.2014, 17:02
- - Гость_Начинающий   Привет всем. Я все никак не могу успокоиться Вот ...   13.9.2014, 17:08
|- - savelij®   Цитата(Гость_Начинающий @ 13.9.2014, 18:0...   14.9.2014, 0:47
- - Гость_Начинающий   Положение 1-3 работает, переключатель служит как о...   14.9.2014, 7:56
- - savelij®   1. не выждали установленное время входа в режим......   14.9.2014, 9:27
- - Гость_Начинающий   1. Ждал, дело не в этом. 2. Да там, вроде по друг...   14.9.2014, 12:01
|- - savelij®   Цитата(Гость_Начинающий @ 14.9.2014, 13:0...   14.9.2014, 12:12
- - Гость_Начинающий   Ну, буду смотреть - отпишусь потом.   14.9.2014, 13:10
- - Гость_Начинающий   Отписываюсь. Как Вы savelij® и предполагали перепу...   21.9.2014, 11:26
- - neutrinoN   я датчик еще не подключал, но планирую.. какой выб...   25.9.2014, 22:09
- - Гость_Гость11_*   подскажите по китайскому датчику http://ru.aliexpr...   28.9.2014, 22:39
- - Баркут   Подскажите пож. купил сегодня датчик с тремя вывод...   16.3.2016, 21:12
|- - savelij®   Цитата(Баркут @ 16.3.2016, 21:12) ...датч...   17.3.2016, 1:23
|- - Баркут   Цитата(savelij® @ 17.3.2016, 1:23) Если Д...   17.3.2016, 7:24
- - savelij®   На пальцах показать? Может Вы покажете, как его по...   17.3.2016, 10:35
- - Баркут   ноль подключил к синему проводу датчика,и к одному...   17.3.2016, 21:36
- - savelij®   Подключено верно, перепутать трудно... А что за Д...   18.3.2016, 0:00
- - Баркут   выглядит вот так)))   18.3.2016, 6:16
- - savelij®   Хрустальный шар показывает, что там внутри релейны...   18.3.2016, 11:14
|- - Баркут   [quote name='savelij®' date='18.3.2016...   18.3.2016, 19:17
- - Костян челябинский   Ну а точно вход фазы с выходом не перепутаны? Кита...   18.3.2016, 22:31
|- - Баркут   Цитата(Костян челябинский @ 18.3.2016, 22...   18.3.2016, 23:10
- - savelij®   Ну значит датчик тютю... раз остальное всё пучком.   19.3.2016, 0:46
|- - Костян челябинский   Цитата(savelij® @ 19.3.2016, 3:46) Ну зна...   19.3.2016, 4:43
|- - savelij®   Цитата(Костян челябинский @ 19.3.2016, 4...   19.3.2016, 20:31
- - Баркут   я так понял теперь только выбросить?)))))   19.3.2016, 5:35
- - Костян челябинский   Можно выбросить, можно попытаться отремонтировать....   19.3.2016, 7:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 15:17
