Подайте Идею! , Выбор материла для проводника
lexey87n
сообщение 27.8.2014, 18:51
Пользователь №: 38532
есть некое соединения трансформатора с нагрузкой(печь), выполненное с помощью медных пластин(проводника) и болтового/струбцинного соединения. По проводнику, соединениям протекают большие токи, что приводит к короблению, искривлению, сжиганию пластин из меди, вследствие чего надежность соединения падает. Что можно использовать вместо меди, и какой способ соединения применить, может у кого есть опыт, поделитесь.
Dimka1
сообщение 27.8.2014, 18:56
Пользователь №: 29924
контактные электропроводящие пасты не пробовали использовать?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.8.2014, 18:56
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.8.2014, 20:02
Цитата(lexey87n @ 27.8.2014, 18:51) *
...По проводнику, соединениям протекают большие токи, что приводит к короблению, искривлению, сжиганию пластин из меди, вследствие чего надежность соединения падает...
А что, компенсаторы не "катят"?
uvk2
сообщение 27.8.2014, 20:06
Пользователь №: 24058
Сколь большие токи?
сообщение 27.8.2014, 20:13
золото и сварку
а так - сколько проходит в Амперах и какое сечение пластин
сообщение 28.8.2014, 9:30
1.У золота проводимость хуже, чем у меди
2. болты должны быть медными
3. место контактов обезжирить и отполировать
4. увеличить сечение
5. максимально обжать
yuoras
сообщение 28.8.2014, 10:13
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Тогда уж лучше серебро , оно самое проводимое!!
S-cream
сообщение 28.8.2014, 11:35
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
сверхпроводники и жидкий азот.
lexey87n
сообщение 28.8.2014, 21:15
Цитата(uvk2 @ 27.8.2014, 21:06) *
Сколь большие токи?
токи в районе 6000-7000А
или 6-7кА
haramamburu
сообщение 28.8.2014, 22:17
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
lexey87n, Вы не ответили:
Гость_Выродок_*
сообщение 29.8.2014, 20:35
или 6-7кА
С такими токами Умеют работать Шунтировщики на Электролизном Производстве.Обращайтесь к Ним.
Ixtim
сообщение 30.8.2014, 8:45
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
По проводнику, соединениям протекают большие токи, что приводит к короблению, искривлению, сжиганию пластин из меди, вследствие чего надежность соединения падает. Что можно использовать вместо меди, и какой способ соединения применить.
Всё изобретено, больше чем, сто лет назад... Вольфрамовые шины вам в помощь icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 30.8.2014, 8:46
Гость_ВВ_*
сообщение 1.9.2014, 1:05
А где можно почитать про эти шины? Интернет-поиск ничего не дал!
V.D.
сообщение 1.9.2014, 14:28
Пользователь №: 18497
Если правильно вас понял , то сие соединение называется - "короткая сеть" для дуговых электропечей.
Почитайте книги Данциса (вроде так автор). Там есть расчеты короткой сети и как в принципе она делается , чтоб избежать всяких подобных ошибок
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 6:03
