Расчет сечения кабеля |
25.8.2014, 20:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 13.11.2007 Пользователь №: 9812 |
Добрый вечер! Вопрос следующий: нужно подобрать сечение для кабеля(алюминий и меди) для активной мощности 150 кВт(380В) на расстояние 70 м + автомат защиты.Помогите подобрать, а то запутался в таблицах ПУЭ P.S. Кабель проложен открытым способом.
25.8.2014, 20:45
120 мм.кв по меди или 185 мм.кв по алюминию. Автомат 250 А
25.8.2014, 20:49
Это с запасом или в притык? С запасом я так понимаю еще +15%?
25.8.2014, 20:54
для меди 120 кв. мм запас 32 А, для алюминия 185 кв.мм запас 23 А
25.8.2014, 21:32
Благодарю за ответ! Можете подсказать программку или онлайн расчет где можно выбрать значения сечений?
25.8.2014, 21:36
2 действия на калькуляторе и таблица ПУЭ
25.8.2014, 22:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23373 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
программа электрик
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 4:46 |
