2 страниц V  < 1 2
Способы смены сечения кабеля , как сменить 180кв на 75кв
Sinus
сообщение 26.8.2014, 4:34
Сообщение #21
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Donh +1
Поменяйте автоматы или что там у Вас под соответствующий размер. Иначе геморр - гарантирован.
Вот если у механиков спросить - как мне ввинтить болт с резьбой М16 в отверстие с резьбой М10, и что бы кошерно было? В лучшем случае покрутят у виска.........
Anatoli
сообщение 26.8.2014, 9:23
Сообщение #22
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
взять автомат нужного типоразмера с уставкой под ваши расчёты, например а А3716 есть уставки даже на 16А. Ткже нужно проверить автомат на устойчивость к току КЗ, при таком сечении он будет не маленьким.
АрканЗас
сообщение 26.8.2014, 15:29
Сообщение #23
Пользователь №: 33722
А в каталог Hager не пробовали заглянуть для H630 аксессуары. Либо клеммные зажимы (кабель напрямую без наконечников), либо полюсные наконечники, в зависимости от кабеля(AL или Cu).
"Не знаешь закон Ома - сиди дома"
videomaw
сообщение 26.8.2014, 17:11
Сообщение #24
Из: Воронеж
Пользователь №: 23829
Цитата(Anatoli @ 25.8.2014, 20:06) *
Спасибо, эти два совета мне больше всего понравились.
haramamburu
сообщение 26.8.2014, 17:43
Сообщение #25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
videomaw, Вы наверное меж строк читаете... шинки даааавно уже были предложены...
сообщение 28.8.2014, 9:41
Сообщение #26
мое мнение. Из автоматоа -шина-изолятор. стойка-кабель. сверху закрыть оргстеклом
videomaw
сообщение 28.8.2014, 15:25
Сообщение #27
Из: Воронеж
Не то чтоб между строк.. icon_biggrin.gif Просто когда наглядно, то так яснее. Дело в том, что я думал про шинки, что их самому надо мастрячить из медной полосы. А оказывается есть и заводской вариант. Строго прошу не судить так как я специалист ши.и.и.рокого профиля.... и соответственно сами понимаете какой квалификации icon_sad.gif
Костян челябинск...
сообщение 28.8.2014, 16:52
Сообщение #28
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Джамшуд одним словом.
videomaw
сообщение 28.8.2014, 19:21
Сообщение #29
Из: Воронеж
спасибо мне приятно!!
Костян челябинск...
сообщение 28.8.2014, 19:24
Сообщение #30
Из: Челябинск
Рады стараться
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 3:49
