Аномальные провода , они еще и под напряжением! |
| Гость_Гость_Юрий_*_* |
20.8.2014, 18:35
Добрый вечер. В Электрике я не совсем разбираюсь, поэтому обращаюсь за помощью к вам.
В съемной квартире обнаружил непонятные 2 перемотанных провода, торчащие из стены, проверил отверткой-индикатором - на оба горит - на одном слабо, на втором немного посильнее. Сами провода видно что обмотка старая, с момента постройки дома, жила толстая (алюминий по моему). Напряжение переменного тока я так понимаю померить нельзя, так как тут нет фазы или нуля. Постоянный ток тоже не померить, где тут плюс а где минус??? а еще интересный факт, что рядом с проводом - 0,5 см в стену отвертку упираешь и тоже загорается индикатор. В общем подскажите как измерить напряжение и может кто подскажет что за провода такие могут быть??? P.S. стена смежная между комнатами, с другой стороны ничего нет. Узнать у хозяина возможности нет. Заранее спасибо за предлагаемые варианты и ответы. |
20.8.2014, 19:04
20.8.2014, 19:04
1 вариант - выключатель. Вы бы покрупнее фоту дали, с окружающей обстановкой, так сказать. -------------------- |
20.8.2014, 19:41
20.8.2014, 19:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на одном проводе фаза, на другом наведённое (от первого провода) напряжение
проверить можно вольтметром (тестером) или 2-х полюсным индикатором или аккуратно каким-либо электроприбором, чайник например -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.8.2014, 20:07
на одном проводе фаза, на другом наведённое (от первого провода) напряжение проверить можно вольтметром (тестером) или 2-х полюсным индикатором или аккуратно каким-либо электроприбором, чайник например а как проверить, если на предполагаемом нуле наводка от фазы??? я померил показало 6 вольт, что-то странно. |
20.8.2014, 20:08
между чем и чем вы измеряли напряжение?
20.8.2014, 20:12
между двумя этими проводами
20.8.2014, 20:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Однополюсным указателем? Классно, научи.
20.8.2014, 20:15
20.8.2014, 20:20
тады ой
20.8.2014, 20:22
Это измерение ничего вам не даст.
Я бы взял удлиннитель, чтобы дотягивался до торчащего провода, воткнул в заведомо рабочую розетку, померил бы напряжение между каждым из проводов и каждым из гнезд розетки. Предварительно выяснив где в розетке фаза. Тогда 100% можно сказать есть ли на искомых проводах фаза. Ну и осмотрелся бы повнимательней, вдруг еще где-то провода торчат. Под потолком например. Судя по фото - недавно был сделан ремонт, ремонтники были не электрики (судя по скотчу), могли просто непонятный провод заизолировать и не прятать. А по факту это старый провод весь в наведенке. Короче, вариантов много, надо смотреть предметно по месту. -------------------- |
20.8.2014, 20:45
спасибо за совет, попробую, осталось только подходящий удлинитель найти) кстати, если фазу определю, то я так понимаю использовать все равно нельзя эту пару, пока наводка есть?
20.8.2014, 20:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.8.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 40880 |
Зарегистрировался, а то гостем как-то неудобно быть)))
20.8.2014, 20:58
если фазу определю, то я так понимаю использовать все равно нельзя эту пару, пока наводка есть? можно. В хрущевках вообще это обычное дело. У меня UNI-T T15C в хрущевках на всех проводах пищит как ШамаШедШи. Зарегистрировался, а то гостем как-то неудобно быть))) Давно пора. Вообще, считаю неприличным писать не зарегестрировавшись. Как то временностью и сиюминутностью попахивает. -------------------- |
21.8.2014, 10:05
Это измерение ничего вам не даст. Я бы взял удлиннитель, чтобы дотягивался до торчащего провода, воткнул в заведомо рабочую розетку, померил бы напряжение между каждым из проводов и каждым из гнезд розетки. Предварительно выяснив где в розетке фаза. Тогда 100% можно сказать есть ли на искомых проводах фаза. Ну и осмотрелся бы повнимательней, вдруг еще где-то провода торчат. Под потолком например. Судя по фото - недавно был сделан ремонт, ремонтники были не электрики (судя по скотчу), могли просто непонятный провод заизолировать и не прятать. А по факту это старый провод весь в наведенке. Короче, вариантов много, надо смотреть предметно по месту. Попробовал, как вы посоветовали, нашел фазу. Но как использовать данную пару, переходник с лампочкой подсоединял не работает (между ними ведь нет 220), как быть? нужна розетка в этом месте. |
21.8.2014, 12:23
krups, Ищите еще одну пару таких же проводов... тут вариантов не так уж и много - либо это был выключатель, либо вывод к Бра например...
Найдя вторую пару - его замыкаете (со всеми мерами предосторожности... а то мало ли что) - получаете питание там на стене -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
21.8.2014, 12:37
А вот теперь бы я бы посмотрел бы под люстрой - вдруг там неоткушенные провода остались...
На фотографии у вас черный щуп в нуле или в фазе? -------------------- |
21.8.2014, 15:07
концов от этих проводов не найти.... коробок по квартире не видать....только щиток в коридоре ..В общем вот что получилось, да некрасиво, но нужна тут розетка, а квартира съемная не проштробишь стены и т.д. Пришлось воспользоваться фазой с провода и нулем с выключателя.
А вот теперь бы я бы посмотрел бы под люстрой - вдруг там неоткушенные провода остались... На фотографии у вас черный щуп в нуле или в фазе? черный на нуле Сообщение отредактировал krups - 21.8.2014, 15:06 |
21.8.2014, 15:25
Так у вас на выключателе ноль что ли?
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 7:37 |
