Люди, помогите разобраться чайнику!!! |
| Гость_Евгения_* |
20.12.2006, 15:31
Помогите кто чем может! Описываю ситуацию: в деревне в доме у бабушки старая проводка, алюминий, 2,5 сечение, одинарная изоляция. К счетчику подходит и от него отходит по одному проводу. В доме: холодильник, телевизор, электрочайник, тепловентилятор, насос водяной, водонагреватель, печка электрическая самосборная, хочу купить стиральную машину. Все примерно по 2 кВт. На счетчике автомат на 16А. У меня такой вопрос, переживаю очень за противопожарную безопасность, сколько может выдержать существующая проводка, чтоб не случилось возгорания??? Как обезопаситься хотя бы на первое время, тк нет сейчас возможности стены долбить и делать ремонт??? Простите, наверное, за нелепое описание ситуации - это все что я могу по электрике...
20.12.2006, 16:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Телевизор - 0,05кВт
Холодильник - 0,1кВт Электрочайник - 2,2кВт Тепловентилятор - примерно 2кВт Насос - 0,35кВт Водонагреватель накопительного типа - примерно 1,5кВт Печка самосбор - ??? Итого без печки и стиральной машины: 6,155кВт. Наверняка есть еще и освещение. Набираются все 7кВт при одновременном включении всех приборов, это, подчеркиваю, без чудо-печи и стиралки. Даже если взять коэффициент одновременности 0,7, получается 4,9кВт, а это 23А. Менять надо алюминий. Чем быстрей тем лучше. Тем более, что провод в одной изоляции, проложен непосредственно, т.е. без защиты. Иначе гореть... -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
| Гость_Гость_* |
20.12.2006, 17:57
А сколько А или кВт выдержать может эта сеть?
20.12.2006, 18:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Цитата(Anonymous) А сколько А или кВт выдержать может эта сеть?
19 А или 4 кВт с копейками. Поставьте предохранитель или автомат на 16 А и не более! в любом случае, при превышении пожара не будет, отрубит защиту. Если, конечно, не произойдет "отказа" защиты. Захочет бабушка чаю согреть, пусть отключит печку, постирать захочет - выключит чайник. |
| Гость_Евгения_* |
20.12.2006, 20:40
Вот спасибо вам большое - пребольшое! Автомат стоит на 16А. Бабушка всем сразу не пользуется, но все равно еще раз ей скажу, чтоб по очереди все включала. Просто решила ей машинку стират. купить и вспомнила, что проводка-то старая. Еще раз спасибо!
| Гость_Злая@_* |
21.12.2006, 10:34
Цитата(Евгения) Помогите кто чем может! Описываю ситуацию: в деревне в доме у бабушки старая проводка, алюминий, 2,5 сечение, одинарная изоляция. К счетчику подходит и от него отходит по одному проводу. В доме: холодильник, телевизор, электрочайник, тепловентилятор, насос водяной, водонагреватель, печка электрическая самосборная, хочу купить стиральную машину. Все примерно по 2 кВт. На счетчике автомат на 16А. У меня такой вопрос, переживаю очень за противопожарную безопасность, сколько может выдержать существующая проводка, чтоб не случилось возгорания??? Как обезопаситься хотя бы на первое время, тк нет сейчас возможности стены долбить и делать ремонт??? Простите, наверное, за нелепое описание ситуации - это все что я могу по электрике...
При наличии данного оборудования, СТРОГО не рекомендую пользоваться старой проводкой. Последствия, увы опасны. Надо срочняво менять на медь, а на мощные потребители (печка, стир.маш., и водонагреватель) надо тянуть отдельные линии (медь)3х2,5 и 16А/30мА дифф на защиту каждой такой линии, впрочем как и розеточных сетей. Если серьезно будете переделывать электрику то и заземление лучше сделать вводное УЗО на 100мА можно поставить, вообщем сделать по-уму. Способ прокладки кабеля в деревянном доме вас должен будет порадовать обязательно. Передавайте привет на деревню к бабушке |
| Гость_Евгения_* |
21.12.2006, 11:14
Спасибо! Только дом не деревянный, а из саманна (глина с соломой, не обоженная). Надо, надо менять, только не сейчас, когда поеду, тогда поменяю как-нибудь.
23.12.2006, 19:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.5.2006 Из: Украина.Кировоград Пользователь №: 5502 |
Простите что вмешиваюсь... но уважаемая Евгения если у Вас нет возможности поменять проводу-пригласите электрика .пусть он зделает оттельный ввод на можные приборы даже хотя бы тем навесным монтажем..Другого выхода не вижу
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 17:00 |
