Освещение(кнопочный выключатель и датчик движения) |
13.8.2014, 13:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.8.2014 Пользователь №: 40779 |
Здравствуйте. Имеем датчик движения трехпроводной (L, N, LA) с таймером отсрочки, кнопочный выключатель в стандартном подрозетнике, лампочка. От всех идет трехжильный провод в распред. коробку. Вопрос: Как можно их соединить, чтобы принцип работы был такой.
Нажал кнопку свет включился, нажал второй раз свет выключился. Если свет горит, а датчик движения не обнаруживает шевеления свет выключается? Я так понимаю нужен дополнительный элемент? |
sentinel.dm Освещение(кнопочный выключатель и датчик движения) 13.8.2014, 13:33
savelij® Поясните некоторые моменты....
Цитатадатчик движен... 13.8.2014, 17:00
sentinel.dm Датчик с таймером размыкания цепи после пропажи по... 13.8.2014, 19:01
savelij® Цитата(sentinel.dm @ 13.8.2014, 20:01) Пр... 13.8.2014, 22:36
Igor Kolomio Походу у Вас схема заточена под GIRA. Там датчики ... 14.8.2014, 9:32
sentinel.dm Цитата(Igor Kolomio @ 14.8.2014, 9:32) По... 14.8.2014, 10:40
Igor Kolomio Цитата(sentinel.dm @ 14.8.2014, 10:40) По... 14.8.2014, 11:38
sentinel.dm Цитата(Igor Kolomio @ 14.8.2014, 11:38) Т... 15.8.2014, 9:48
Гость сочувствующий Цитата(sentinel.dm @ 15.8.2014, 9:48) ...... 15.8.2014, 9:55
с2н5он к тому же она ещё при свете
Цитата(sentinel.dm ... 15.8.2014, 12:46
sentinel.dm Спасибо. Эти схемы видел.
2. Нет выключения света ... 14.8.2014, 10:01
Igor Kolomio Цитата(sentinel.dm @ 14.8.2014, 9:01) Ско... 14.8.2014, 10:27
savelij® Цитата(sentinel.dm @ 14.8.2014, 11:01) 2.... 14.8.2014, 12:04
sentinel.dm Тема заглохла, хотя вряд ли необходимая схема слож... 19.8.2014, 15:45![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 6:44 |
