5 страниц V  « < 3 4 5
Механизмы подачи сварочной проволоки , Конструкции фирменных,самодельных механизмов подачи
lyubitel
сообщение 3.10.2016, 10:46
Сообщение #81
Пользователь №: 50122
Цитата(Yurybka @ 25.3.2016, 0:49) *
К пластине приварен полый шип, на который внутренней обоймой посажен подшипник. На внешней обойме сделана канавка под проволоку. Внешняя обойма подшипника приводится в движение поводком, который виден на фото в виде грибка, верхняя деталь на предпоследнем фото. Поводок походит через отверстие в шипе, на который посажен ролик-подшипник. Грибок-поводок накручен на выходной вал мотор-редуктора.
Прошу прощения, просто хочу до конца разобраться,
насколько я понял конструкция разгрузки выглядит где то так?
1.Гайка
2.Поводок
3.Втулка опорная
4.Площадка
5.Вал редуктора
Ролик (наружное кольцо подшипника) приводится за счет осевого прижима поводка?
Поправьте меня, если что то не так.
Yurybka
сообщение 3.10.2016, 13:38
Сообщение #82
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
1.Гайка
2.Поводок
3.Втулка опорная
4.Площадка
5.Вал редуктора
Нет, не за счёт осевого усилия. Гайка крутит поводок через шип. Поводок посажен с натягом на внутреннюю часть внешней обоймы полузакрытого подшипника.
lyubitel
сообщение 3.10.2016, 14:14
Сообщение #83
Т.е. на поводке проточка длинной 0.5мм под посадку по внутреннему диаметру наружного кольца, как оно не проскакивает?
Yurybka
сообщение 3.10.2016, 22:29
Сообщение #84
Из: Черкассы
Длина посадки до сипаратора, 2мм.
Сообщение отредактировал Yurybka - 4.10.2016, 22:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2025, 12:47
