5 страниц V  « < 3 4 5 >
Механизмы подачи сварочной проволоки , Конструкции фирменных,самодельных механизмов подачи
d0k
сообщение 18.5.2016, 23:41
Сообщение #71
Пользователь №: 16391
Цитата(Yurybka @ 11.5.2016, 0:28) *
Мотор-редуктор стеклоочистителя грузовика ISUZU. Глубина канавки по вершине 0,9мм. Угол при вершине 60 градусов. Материал резца - нитрид бора.
Канавку лучше делать по месту по проволке 0,8мм. Выступ проволоки над поверхностью ролика 0,3 мм.
Из каких соображений угол канавки 60 градусов?
Обычно делают 36-37 градусов.
Yurybka
сообщение 19.5.2016, 16:13
Сообщение #72
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Соображения целесообразности. Как показала практика, от 60 до 90 градусов для процесса сварки не критично. Лично мой опыт. А 36-37 градусов это от дядечек, которые пишут диссертации. Я тоже когда-то писал. Только толку с диссертаций мало. На наших просторах диссертации и технологический прогресс пошли в разных направлениях. Посему нужно больше доверять своей чуйке нежели инструкциям таких производителей как Селма. Где на пол паспорта расписаны чертежи роликов с профилями канавок под разные диаметры проволок. Пользователю то это зачем? Он купит готовый ролик. Не правда ли?
d0k
сообщение 19.5.2016, 16:54
Сообщение #73
Ну как посмотреть...
Угол 36-37 град. выбран из наилучшего закусывания проволоки- канавкой. Поэтому можно уменьшить давление прижимного ролика. Меньше нагрузка на двигатель протяжки, меньше износ втулок, подшипников и т.д.
Я сначала подумал что для сварки алюминия угол умышленно увеличен, чтоб не мяло, чтобы одним роликом сталь и алюминий варить, не меняя ролик.
Ролики мне делали инструментальщики. Прорезали алмазным, заправленным под нужный угол, камнем, уже калёный и отшлифованный ролик.
Пробовали до этого делать резцом, ничего хорошего не получилось. Получалось не сварка, а сплошная нервотрёпка.
Сейчас катушка 5 кг. уходит без открытия отсека, поставил и забыл.
Yurybka
сообщение 19.5.2016, 19:54
Сообщение #74
Из: Черкассы
Для алюминия специальный ролик с U-образной канавкой может и нужен, но для стальной проволоки "поставил и забыл" у меня уже 15 лет, после того как ролик с насечкой от А-547 поменял на самодельный. Доходило даже до того, что в некалёных роликах проволока "вытаптывала" сама себе нужный профиль канавки (делаю механизмы людям). Посему и говорю, что профиль канавки абсолютно не критичен.
Что касается нагрузки на двигатель подачи, то амперметр показывает 0,4А в холостую, и 0,5А с прижимом, при котором остается плоский след от прижимного подшипника на сварочной проволоке. Думаю что 0,1А не слишком критичный ток в данном случае.
Галимов
сообщение 23.5.2016, 19:14
Сообщение #75
Пользователь №: 49268
Здравствуйте Товарищи!
Мне не шибко умному студенту задали спроектировать линейный механизм подачи сварочной проволоки.
исходные данные для проектирования: диаметр сварочной проволоки = 2.4 мм; max J св = 400 А; длина подачи = 4 м; коэффициент регулирования тока = 5.
преподаватель дал методичку, которую прочитал несколько раз и что то пытался сделать, но так и ничего не получилось.
помогите чем сможете...
С чего вообще начать?
какую литературу посоветуете?
https://yadi.sk/i/TT4q87nfrvqXX
https://yadi.sk/d/M3v7uzSRrvvsb
Yurybka
сообщение 3.6.2016, 0:26
Сообщение #76
Из: Черкассы
Цитата(DANTIST @ 16.5.2016, 12:02) *
Трехфазный транс рулит! icon_biggrin.gif Хотя и без рук тут не обошлось! icon_biggrin.gif
Проба пера этой подачей со смесью на профильной трубе 30*30*2,5.
http://uploads.ru/w9WlQ.jpg
http://uploads.ru/8ynDB.jpg
http://uploads.ru/Pct4g.jpg
http://uploads.ru/4YphM.jpg
Больше не буду утомлять аудиторию.
Сообщение отредактировал Yurybka - 3.6.2016, 0:42
DANTIST
сообщение 3.6.2016, 9:16
Сообщение #77
Пользователь №: 8733
Цитата(Галимов @ 23.5.2016, 17:14) *
помогите чем сможете... С чего вообще начать?
Можно посмотреть вот это
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Wire_Feeders.pdf ( 1.83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 359
DANTIST
сообщение 9.6.2016, 12:39
Сообщение #78
Yurybka
сообщение 12.7.2016, 1:33
Сообщение #79
Из: Черкассы
Работа завершена.
Сообщение отредактировал Yurybka - 12.7.2016, 1:50
Jenjaz
сообщение 21.7.2016, 12:13
Сообщение #80
Из: Москва
Пользователь №: 45457
Красота! Мои поклоны профессионалу!
lyubitel
сообщение 3.10.2016, 10:46
Сообщение #81
Пользователь №: 50122
Цитата(Yurybka @ 25.3.2016, 0:49) *
К пластине приварен полый шип, на который внутренней обоймой посажен подшипник. На внешней обойме сделана канавка под проволоку. Внешняя обойма подшипника приводится в движение поводком, который виден на фото в виде грибка, верхняя деталь на предпоследнем фото. Поводок походит через отверстие в шипе, на который посажен ролик-подшипник. Грибок-поводок накручен на выходной вал мотор-редуктора.
Прошу прощения, просто хочу до конца разобраться,
насколько я понял конструкция разгрузки выглядит где то так?
1.Гайка
2.Поводок
3.Втулка опорная
4.Площадка
5.Вал редуктора
Ролик (наружное кольцо подшипника) приводится за счет осевого прижима поводка?
Поправьте меня, если что то не так.
Yurybka
сообщение 3.10.2016, 13:38
Сообщение #82
Из: Черкассы
1.Гайка
2.Поводок
3.Втулка опорная
4.Площадка
5.Вал редуктора
Нет, не за счёт осевого усилия. Гайка крутит поводок через шип. Поводок посажен с натягом на внутреннюю часть внешней обоймы полузакрытого подшипника.
lyubitel
сообщение 3.10.2016, 14:14
Сообщение #83
Т.е. на поводке проточка длинной 0.5мм под посадку по внутреннему диаметру наружного кольца, как оно не проскакивает?
Yurybka
сообщение 3.10.2016, 22:29
Сообщение #84
Из: Черкассы
Длина посадки до сипаратора, 2мм.
Сообщение отредактировал Yurybka - 4.10.2016, 22:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 5:07
