5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Механизмы подачи сварочной проволоки , Конструкции фирменных,самодельных механизмов подачи
Yurybka
сообщение 11.5.2016, 9:33
Сообщение #61
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(maksdoc @ 11.5.2016, 6:44) *
Спасибо за информацию. Буду повторять Вашу конструкцию.
Результатом поделитесь?
maksdoc
сообщение 11.5.2016, 20:11
Сообщение #62
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 42958
А как же. Быстро не обещаю, собирать буду не спеша.
Сейчас в ПА№3 стоит самопальная протяга, буду делать ей на замену.
Yurybka
сообщение 13.5.2016, 0:51
Сообщение #63
Из: Черкассы
Цитата(DANTIST @ 7.4.2016, 21:54) *
maksdoc
сообщение 15.5.2016, 7:43
Сообщение #64
Из: Полтавская обл.
Добрый день.
Отличны шов. У Вас полуавтомат трансформаторный или инвертор?
Сообщение отредактировал maksdoc - 15.5.2016, 18:23
Yurybka
сообщение 15.5.2016, 22:21
Сообщение #65
Из: Черкассы
Цитата(maksdoc @ 15.5.2016, 6:43) *
Добрый день.
Самопальный трансформаторный трёхфазник.
fant
сообщение 16.5.2016, 11:10
Сообщение #66
Пользователь №: 46434
отличный шов!! icon_biggrin.gif а что за дроссель?если можно по подробней!
DANTIST
сообщение 16.5.2016, 13:02
Сообщение #67
Пользователь №: 8733
Трехфазный транс рулит! icon_biggrin.gif Хотя и без рук тут не обошлось! icon_biggrin.gif
Dedan
сообщение 18.5.2016, 1:47
Сообщение #68
Пользователь №: 10131
Цитата(Yurybka @ 26.3.2016, 0:00) *
Зачем ширина поболее, если проволока всёравно 0,8 мм.
Как снять внешнюю обойму шарикоподшипника без его разборки?
Как применить конусный подшипник в данной схеме?
Вариантов много.
1. На торце внешней обоймы сделать неглубокие пропилы, для зацепления за грибок.
Пропилы это громко сказано. Достаточно чтобы сцепления хватало для привода внешней обоймы.
2. В нескольких точках просто сварить с грибком.
3. Шляпку и вал грибка сделать разъемными допустим через квадрат или шпонку.
Либо шляпка через насечку, пропилы, и пр.. соединяется с внешней обоймой. Либо шляпка закреплена на внешней обойме.
Получаем быстросъемную деталь.
Конструкция подшипника позволяет на внешней обойме закрепить шляпку легко.
Более того. На внутренней обойме на надо упора. Он там заложен в конструкцию. И внешняя и внутренняя обоймы выступают наружу. Значит можно посадочную втулку заварить со стороны мотора. Пройдя через основание протяжки, втулка будет отцентрована автоматически или вообще запрессована.
Сейчас эскиз набросаю.
http://www.podshypnik.info/index.php?zid=b...amp;sketch=sk00
Вот эскиз.
Слева грибок. Красным- внешняя обойма. Синим -внутренняя. Зеленым- посадочная втулка. Оранжевый- вал мотора. Черный - основание протяжки.
Правда у конусного подшипника есть и минус. Он будет все время пытаться "съехать" по конусу. Усилие не очень большое, но его надо учесть в конструкции вала.
Если уж гулять, так и вал можно посадить на подшипник. На обратной стороне основания его легко закрепить.
Тогда будет вообще фиолетово чем его крутить и еще получим бонус - можно будет регулировать люфт основного конусного подшипника.
Кстати. Если кого жаба душит откусывать проволоку, можно мотор реверсировать кнопкой на морде лица. А катушку или вручную подматывать или добавить приводок с резиновым роликом. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 18.5.2016, 2:18
Yurybka
сообщение 18.5.2016, 9:57
Сообщение #69
Из: Черкассы
Цитата(Dedan @ 18.5.2016, 0:47) *
Вариантов много.
Полностью с Вами согласен.
Не соглашусь только про реверс. Делал на нескольких подачах. Оказалось ненужним. Основная проблема - борода на катушке с проволокой. Нужно поправлять катушку. Но тогда проще ослабить прижим и потянуть за катушку. Для этого я и сделал эксцентриковый прижим. При небольшо вылете, проще и быстрее откусить пару сантиметров проволоки.
При проведении сварочных работ, как раз время многое определяет. Все пляски идут вокруг упрощения механики и экономии времени.
Где то я о нём писал. Сейчас поищу.
Вот нашел:
http://www.mastercity.ru/forums/instrument...447#post5508447
Сообщение отредактировал Yurybka - 18.5.2016, 10:11
Dedan
сообщение 18.5.2016, 19:06
Сообщение #70
Вот нашел:
Реверс это шутка.
А вот про съезжание по конусу, то надо пробовать!
Какое будет усилие и достаточно ли его компенсировать фиксацией вала привода в подшипнике?
Если сильно давить на внешнюю обойму, то грибок будет стараться вытянуть вал.
Значит вал должен фиксироваться на обратной стороне основания до входа в основную опорную втулку.
И там тоже напрашивается упорный подшипник, а внутри втулки еще и бронзовая вставка, если грибок будет жестко связан с внешней обоймой.
А если только фрикционным трением, то тогда не обязательно.
Сообщение отредактировал Dedan - 18.5.2016, 20:00
d0k
сообщение 18.5.2016, 23:41
Сообщение #71
Пользователь №: 16391
Цитата(Yurybka @ 11.5.2016, 0:28) *
Мотор-редуктор стеклоочистителя грузовика ISUZU. Глубина канавки по вершине 0,9мм. Угол при вершине 60 градусов. Материал резца - нитрид бора.
Канавку лучше делать по месту по проволке 0,8мм. Выступ проволоки над поверхностью ролика 0,3 мм.
Из каких соображений угол канавки 60 градусов?
Обычно делают 36-37 градусов.
Yurybka
сообщение 19.5.2016, 16:13
Сообщение #72
Из: Черкассы
Соображения целесообразности. Как показала практика, от 60 до 90 градусов для процесса сварки не критично. Лично мой опыт. А 36-37 градусов это от дядечек, которые пишут диссертации. Я тоже когда-то писал. Только толку с диссертаций мало. На наших просторах диссертации и технологический прогресс пошли в разных направлениях. Посему нужно больше доверять своей чуйке нежели инструкциям таких производителей как Селма. Где на пол паспорта расписаны чертежи роликов с профилями канавок под разные диаметры проволок. Пользователю то это зачем? Он купит готовый ролик. Не правда ли?
d0k
сообщение 19.5.2016, 16:54
Сообщение #73
Ну как посмотреть...
Угол 36-37 град. выбран из наилучшего закусывания проволоки- канавкой. Поэтому можно уменьшить давление прижимного ролика. Меньше нагрузка на двигатель протяжки, меньше износ втулок, подшипников и т.д.
Я сначала подумал что для сварки алюминия угол умышленно увеличен, чтоб не мяло, чтобы одним роликом сталь и алюминий варить, не меняя ролик.
Ролики мне делали инструментальщики. Прорезали алмазным, заправленным под нужный угол, камнем, уже калёный и отшлифованный ролик.
Пробовали до этого делать резцом, ничего хорошего не получилось. Получалось не сварка, а сплошная нервотрёпка.
Сейчас катушка 5 кг. уходит без открытия отсека, поставил и забыл.
Yurybka
сообщение 19.5.2016, 19:54
Сообщение #74
Из: Черкассы
Для алюминия специальный ролик с U-образной канавкой может и нужен, но для стальной проволоки "поставил и забыл" у меня уже 15 лет, после того как ролик с насечкой от А-547 поменял на самодельный. Доходило даже до того, что в некалёных роликах проволока "вытаптывала" сама себе нужный профиль канавки (делаю механизмы людям). Посему и говорю, что профиль канавки абсолютно не критичен.
Что касается нагрузки на двигатель подачи, то амперметр показывает 0,4А в холостую, и 0,5А с прижимом, при котором остается плоский след от прижимного подшипника на сварочной проволоке. Думаю что 0,1А не слишком критичный ток в данном случае.
Галимов
сообщение 23.5.2016, 19:14
Сообщение #75
Пользователь №: 49268
Здравствуйте Товарищи!
Мне не шибко умному студенту задали спроектировать линейный механизм подачи сварочной проволоки.
исходные данные для проектирования: диаметр сварочной проволоки = 2.4 мм; max J св = 400 А; длина подачи = 4 м; коэффициент регулирования тока = 5.
преподаватель дал методичку, которую прочитал несколько раз и что то пытался сделать, но так и ничего не получилось.
помогите чем сможете...
С чего вообще начать?
какую литературу посоветуете?
https://yadi.sk/i/TT4q87nfrvqXX
https://yadi.sk/d/M3v7uzSRrvvsb
Yurybka
сообщение 3.6.2016, 0:26
Сообщение #76
Из: Черкассы
Проба пера этой подачей со смесью на профильной трубе 30*30*2,5.
http://uploads.ru/w9WlQ.jpg
http://uploads.ru/8ynDB.jpg
http://uploads.ru/Pct4g.jpg
http://uploads.ru/4YphM.jpg
Больше не буду утомлять аудиторию.
Сообщение отредактировал Yurybka - 3.6.2016, 0:42
DANTIST
сообщение 3.6.2016, 9:16
Сообщение #77
Цитата(Галимов @ 23.5.2016, 17:14) *
помогите чем сможете... С чего вообще начать?
Можно посмотреть вот это
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Wire_Feeders.pdf ( 1.83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 356
DANTIST
сообщение 9.6.2016, 12:39
Сообщение #78
Yurybka
сообщение 12.7.2016, 1:33
Сообщение #79
Из: Черкассы
Работа завершена.
Сообщение отредактировал Yurybka - 12.7.2016, 1:50
Jenjaz
сообщение 21.7.2016, 12:13
Сообщение #80
Из: Москва
Пользователь №: 45457
Красота! Мои поклоны профессионалу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 18:26
