2 страниц V   1 2 >
Выпаял не подумав
Askei
сообщение 19.8.2014, 13:03
Пользователь №: 40846
Всем здравствуйте!
Какое-то время назад у меня полетел монитор уже во 2ой раз. Т.к. я уже знал, в чем проблема, то не задумываясь принялся его чинить.
Дело было в конденсаторах и я смело их выпаял, что б сходить в магазин и купить новые, точно такие же.
Но вот небеда - купить то купил, а вот где какой конденсатор был - я не помню...
Как же мне быть? Есть какие то условные пометки на плате, но я их не понимаю.
Если требуется, могу фото платы скинуть
Volt380
сообщение 19.8.2014, 13:05
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
есть такая весчь хорошая - схема электрическая принципиальная. гугли схему на свой моник, там все указано..
arakl
сообщение 19.8.2014, 13:06
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Добрый день, тема не для данного форума, но поможем.
Сбросьте фото кондеров и мест на плате. Думаю, что проблема не только в кондерах!!
Askei
сообщение 19.8.2014, 13:33
Извиняюсь за качество конечно...но лучше никак(
Схемы в инете найти не смог....может потому что монитору уже около 6 лет
для инфы скажу, что сломался он через год, заменил кондеры и еще 5 лет работал
Volt380
сообщение 19.8.2014, 14:25
Из: Волгодонск
ниччё не видно..
Askei
сообщение 19.8.2014, 14:30
Извиняюсь, лучшей камеры не имею..
Сейчас еще раз поискал схемы - нашел
но что то картина немного не стыкуется
Я выпаял 2шт 1000u 25v и 2шт 1000u 16v
А в ед схеме, где видно эти кондеры - 3щт 1000u 25v и 1шт 1000u 16v
Как же быть?
Igor Kolomio
сообщение 19.8.2014, 15:02
Пользователь №: 39281
Насколько я понял, все кондеры одинаковой емкости. Только напряжением отличаются. Поставте все кондеры на 25v.
Насколько я знаю кондеры на 25v можно ставить вместо 16v. Наоборот нельзя.
arakl
сообщение 19.8.2014, 15:23
Из: херсон
Совершенно верно, установите все на 25 В.
Подкиньте схемку, что не совпадает?
Кондеры 16 В для фильтрации напруги до 12 В,а 25 до 16В. Может есть на плате номиналы напряжений?
И, еще берите кондеры не ниже 105 грд, и не самые дешевые.
mak
сообщение 19.8.2014, 15:31
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638
Правильно. Тем более, что современные конденсаторы меньше по габаритам и спокойно влезут на старые места вместо 16-ти вольтовых.
Askei
сообщение 19.8.2014, 17:22
взял по 10руб - нормально?
сообщение 19.8.2014, 21:12
Пользователь №: 5663
нормально, если нормальные
mak
сообщение 20.8.2014, 10:49
Из: г.Саратов
Устанавливая конденсаторы на плату-не перепутайте полярность включения...
uvk2
сообщение 20.8.2014, 19:34
Пользователь №: 24058
Коллеги, кто подскажет - насколько реально поменять электролиты на материнке? Она ведь многослойная, не получится ли что какие-то внутренние слои не пропаяются? Не хотелось бы испортить.
haramamburu
сообщение 20.8.2014, 20:41
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
uvk2
сообщение 20.8.2014, 22:18
Да так бы и можно, если бы была уверенность, что они распаяны только на внешних слоях.
сообщение 20.8.2014, 22:45
Соединение между слоями - гальваническая металлизация, а посему не распаяется, если без фанатизма греть... icon_wink.gif
Паяльничек до 25 Вт и отсос. И всё будет путём.
Askei
сообщение 20.8.2014, 23:59
"Устанавливая конденсаторы на плату-не перепутайте полярность включения... "
Что это значит?
Сегодня всё запаял, всё подключил
при включении был хлопок
думал что то сгорело - оказалось кондер взорвался...один
что это? из-за чего случилось? подскажите пожалуйста!
Желательно простым языком, я не электрик и вообще от этого далек, просто уж сильно хочется починить старичка))
haramamburu
сообщение 21.8.2014, 0:10
Из: Дмитров
Что это значит?
Плюс с Минусом не перепутать)))
Вот может и перепутали полярность....
Сообщение отредактировал haramamburu - 21.8.2014, 0:14
Askei
сообщение 21.8.2014, 0:14
Сообщение #19
Я правильно понимаю? Белой полосой на кондере соотв черточке в кругу на плате?
haramamburu
сообщение 21.8.2014, 0:16
Сообщение #20
Из: Дмитров
Да, должно быть так - это минус
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2025, 3:10
