![]() Дифавтомат не включается! , Почему? |
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
У вас ноль ДО дифа и ноль ("земля") ПОСЛЕ дифа где-то объединены. Вам об этом уже много человек сказали.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Вы знаете как работает дифавтомат/УЗО?
Давайте сюда фоту щитка, иначе так и будем препираться. вы нули от шинки отключали как я вам советовал? Сообщение отредактировал S-cream - 20.8.2014, 18:57 -------------------- |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Нули не отключал, но откинул нулевой провод на счетчик, а нулевая шинка после счетчика идет, значит, нули отключены. От РЕ-шинки отключил все, но если ее присоединить к диффу, его выбивает. ЗАГАДКА!
Фото, к сожалению, сейчас не могу - темно уже. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9289 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ГОСТЬ, вы читать разучились или тролль? Вам сказано, что нужно изучить, как включается УЗО. Вы его включили не правильно. Еще раз. НЕ ПРАВИЛЬНО.
а счетчик-то здесь причем? Ой...
давайте фото, вам покажут пальцем где именно вы накосячили. -------------------- |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Тогда я нифига не понимаю. ПУЭ врет?
УЗО если я правльно понял, работает так - сколько по фазе пришло, столько по нолю должно уйти, иначе - ШЕЛК! На дифф линия приходит (L и N cогласно надписи на УЗО) и с него на счетчик. Ноль повторно заземлен. Заземление рвать нельзя (ПУЭ!!!), но УЗО - двухполюсное (интересно, однополюсные бывают), значит, местный контур должен остаться, когда линия откинута. Получается, что ток куда-то мимо нуля по заземлению уходит? Но откуда он там, ведь нагрузка не подключена! |
Получается, что ток куда-то мимо нуля по заземлению уходит? Но откуда он там, ведь нагрузка не подключена! Наконец то начинает доходить. Еще пару усилий и поймешь до конца. Вспоминай схему TN-C-S из ПУЭ и сравнивай со своей. Где разница? -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
отсоединить ноль снизу УЗО, прозвонить мегером с землёй - пробовали?
с2н5он, Я уже понял, в чем ошибка у автора. Прошу не подсказывать, пускай сам дойдет. Уже чуть чуть осталось.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Ну, а теперь сравнивай, как ДОЛЖНО быть
не понял, что за крестики на рисунке
Это он показал, где отключал и диф после этого взводился
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Ха, здесь проводка двупроводная!:)
Кто вас вообще надоумил дифавтомат ставить перед счетчиком?
Нет. В этом ничего страшного нет, но - зачем? -------------------- |
Ха, здесь проводка двупроводная!:) СХЕРАли? Посмотри на то, что заходит в водное УЗО. Что написано? Правильно, L, N Это одной линией обозначены два провода. Там и черточек две. Обозначает две жилы Сообщение отредактировал Костян челябинский - 20.8.2014, 20:01 -------------------- |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 15:25 |
