Просадка напряжения трансформатора |
| Гость_Lemut_* |
20.12.2006, 13:10
Что такое просадка напряжения трансформатора? Отчего она зависит?
Заранее спасибо!!! |
20.12.2006, 13:21
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Перегрузка транса; неравномерное распределение нагрузки по фазам (на одной фазе напряжение может быть ниже номинала, на другой выше); внутренние неисправности трансформатора.
-------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
| Гость_Lemut_* |
20.12.2006, 13:57
Дело в том, что у меня экзамен и "посадка напряжения" - это один из вопросов. Так вот... значит посадка напряжения может произойти как у однофазного, так и 3-х фазного трансформатора. У однофазного при перегрузке, понижение напряжения на вторичной обмотке, т.е. станет ниже номинального значения. А у 3-х фазного посадка напряжения также возможна при неравномерном распределении нагрузки по фазам. Я все правильно понял?
20.12.2006, 14:50
Примерно так.
| Гость_Lemut_* |
20.12.2006, 16:17
Спасибо, надеюсь препод будет доволен!
| Гость_Roman D_* |
20.12.2006, 22:37
На практике просадка напряжений происходит также ( и довольно часто) из-за большой длины линий - как по высокой стороне, так и по низкой. Но непосредственно к трансформатору это причина не относится.
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 15:33 |
