Селективное подключение нагрузки к двум разным линиям , Как обойтись с нулем? С какой линии брать? |
16.8.2014, 0:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.8.2014 Пользователь №: 40813 |
Доброй ночи всем! Мозги уже совсем сплавились, поэтому прошу совета!
Необходимо подключить вытяжку так, чтобы она работала или только при включенном свете, или принудительно-постоянно. Как объединить нули?(на схеме место пунктиром обозначено и вопросительным знаком). УЗО там нет, если было бы, знаю что так нельзя делать. Красный L, синий N соответственно. Вообщем, что делать с нулями, так чтобы они не отгорали? Я правильно понимаю, что по сути получился просто двухпроводный 0, и что сопротивление будет на нем меньше? Заранее спасибо! Да дом старый, одна линия старая алюминий, другая новая медь.
Алексей Бабуров Селективное подключение нагрузки к двум разным линиям 16.8.2014, 0:25
Donh а чё полностью от 1 линии не задействовать? Зачем ... 16.8.2014, 0:52
Алексей Бабуров В таком случае надо взять фазу до выключателя ламп... 16.8.2014, 1:01
FRAER вместо выключателя для света поставьте обычный дву... 16.8.2014, 7:05
Алексей Бабуров Цитата(FRAER @ 16.8.2014, 8:05) вместо вы... 16.8.2014, 8:29
Алексей Бабуров Решил проблему, пришлось поискать и поколхозить не... 16.8.2014, 12:29
FRAER Ну вам как размоя схема подойдет 16.8.2014, 15:40
Выродок В однофазной сети в квартире нет понятия Нуля.Нуль... 16.8.2014, 16:44
FRAER вы что совсем... ёкнулись...
если вдруг одна из фа... 16.8.2014, 17:07
Алексей Бабуров Я поэтому как раз смотрю всегда тестером где фаза,... 16.8.2014, 17:40
Выродок Провод вниз,фаза справа?Что за Хрень?Дурдом полный... 16.8.2014, 18:33
Алексей Бабуров Цитата(Выродок @ 16.8.2014, 19:33) Провод... 16.8.2014, 22:47
Donh нет по моему разницы как вилку в розетку вставлять... 16.8.2014, 23:33
Гость сочувствующий Цитата(Donh @ 16.8.2014, 23:33) ... Это м... 17.8.2014, 7:38
Костян челябинский и мне. Может уже 101й человек найдет этот стандарт... 17.8.2014, 11:17
Donh А скакой радости мне что-то доказывать? Я написал ... 17.8.2014, 12:37
Костян челябинский ЭЭх! И этот туда же! Как всегда! Приде... 17.8.2014, 13:16
moshkarow Розетки должны иметь маркировку «13 amp» [13 А]. З... 17.8.2014, 14:01
Алексей Бабуров Цитата(moshkarow @ 17.8.2014, 15:01) Розе... 17.8.2014, 21:14
Donh ага если со стороны клем смотреть то с права. 17.8.2014, 21:27
Алексей Бабуров Т.е. получается, что со стороны входов правильно с... 17.8.2014, 21:58
Костян челябинский moshkarow, а в каком разделе этого ГОСТа это напис... 18.8.2014, 7:44
Donh 15 стр. 18.8.2014, 19:51![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 13:14 |
