Можно ли устанавливать штепсельную розетку в непосредственно
Гость_гость_*
сообщение 19.12.2006, 23:34
icon_question.gif Можно ли (с нормативной точки зрения) устанавливать штепсельную розетку в непосредственной близости от унитаза (для SANI-насоса)???
Гость_злая@_*
сообщение 20.12.2006, 11:33
С нормативной точки зрения можно (не ближе 0,6м от ванны или раковины), но есть др. норматив, который предписывает установку УЗО (на 10 или 30мА) на роз. сеть в ванной комнате. Насос я бы не стал подключать через штепсельный разъем, а подключил бы напрямую к контактным клеммам насоса, тады не надо было бы и через УЗО его сажать
ГИС
сообщение 20.12.2006, 17:13
Пользователь №: 6283
Я конечно не великий знаток ПУЭ но простите , зачем тогда на бойлерах ставят УЗО? Только не говорите, что в этом случае человек повергается возможностью поражения эл. током а в описанном случае нет.
Игорь
сообщение 20.12.2006, 19:32
Дело-то в том,что у насоса этого,будь он неладен,конструкция такая,что он подключается непосредственно через розетку(каталаг французской фирмы SFA). А ГОСТа на туалеты НЕТ (во всяком случае я не в курсе), а есть ГОСТ на ванные и душевые помещения,и там про привязки розеток к горшкам ничего НЕТ!
Феодор
сообщение 20.12.2006, 20:52
Пользователь №: 7923
Ставьте УЗО на 10 мА, розетку с крышкой и не дёргайтесь...
Гость_злая@_*
сообщение 21.12.2006, 10:02
Я не противник УЗО, по нормам оно только повышает защиту от прямого прикосновения, но ляпить его то тут, то там тоже нет смысла.Узо не требуется ставить на стационарные установки, даже если они подключаются через штепсельный разъем (даже компбютерные розетки энергонадзор допускает поджключать не через узо). Но так как это ванная или с/у > штепсельный разъем должен быть подключен через узо. Я бы насос не стал цеплять через узо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 0:36
