как заземлить
dimbim
сообщение 19.12.2006, 22:21
Из: Кучугуры
Пользователь №: 7930
у меня в доме труба горячая отходящая от бойлера немного стебает током.а холодная нет.может надо поставить заземление??посоветуйте специалисты plizzzz
Евгений
сообщение 19.12.2006, 22:28
Пользователь №: 550
Правильная догадка.
Хорошую землю ищи в своем щите.
Слава
сообщение 20.12.2006, 19:05
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Каждую заземли и соедени проводом друг с другом (система уравнивания потенциалов).
andrey357
сообщение 20.12.2006, 23:48
Пользователь №: 832
Если бойлер элеткрический, то происходит следующее:
Пробило ТЭН. Т.К.холодна вода идет из сети, то труба заземлена.
А горячая - присоединена к бойлеру. Если пробило в середине - то сопротивление частей обмоток не дает сработать автомату защиты, а вас пощипывает.
скоро ТЭН разрушиться до конца и будет вам счастье....
dimbim
сообщение 21.12.2006, 20:08
Из: Кучугуры
да.но бьет при отключенном главном автомате.как быть дальше
dimbim
сообщение 21.12.2006, 20:11
Из: Кучугуры
еще советуют сделать заземляющий контур.как правильно это делается.
Евгений
сообщение 21.12.2006, 21:03
Пользователь №: 550
Кто то на трубу заземлился. Желательно бы найти.
dimbim
сообщение 21.12.2006, 22:46
Из: Кучугуры
что ктото подключился исключено. дом частный.какие еще версии
Евгений
сообщение 21.12.2006, 23:05
Пользователь №: 550
Главный автомат, который ты отключаешь, находится на вводе в дом? Когда его выключаешь свет гаснет во всем доме? Тяжело консультировать не глядя. Стоило бы замерить потенциал на трубе по отношению к земле, посмотреть, где труба проходит, где проводка, особенно то место, которое до главного автомата. Заземление трубы избавит от неприятных ощущений, но не избавит от проблем в общем.
dimbim
сообщение 22.12.2006, 13:22
Из: Кучугуры
Главный автомат, который отключаю, находится на вводе в дом. Когда его выключаешь свет гаснет во всем доме.как и чем замеряют потенциал между трубой и землей (которой еще нет) бьет именно одна труба-горячая
Евгений
сообщение 22.12.2006, 14:09
Пользователь №: 550
Может стоить проверить ближайших соседей (соседние дома). Потенциал замеряется вольтметром. Вообще акцию можно организовать - пригласить электрика/энергетика, который обслуживает ваши сети, повесить вольтметр на трубу (за неимением земли второй конец на ноль) и отключать поочередно - главный автомат у себя, потом у соседей, на ТП - короче с электриком разберетесь. Но прежде, чем такую бучу поднимать стоит проверить участок от ввода в дом до главного автомата.
dimbim
сообщение 25.12.2006, 22:08
Из: Кучугуры
всех благодарю
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 3:33
