Сады огороды , Нехватка Мощности |
| Гость_Азат_* |
12.8.2014, 6:44
Доброе утро товарищи профессионалы к нам обратился Председатель Садоводческого кооператива,В его садоводческом кооперативе 170 абонентов,около 20-30 абонентов проживают круглогодично,так как газа нет,отопление электрическое, на его садоводческий кооператив выделяется 100 квт.мощьности подскажите пожалуйста,сколько ему надо мощности что бы на отопление мощности хватало и электрические чайники по пол часа не грелись,всю воздушную линию (алюминиевый провод) поменяли на СИП магистральный 3*50+1*54+1*16,а отходящие по улицам кинули 4*16 на каждой улице по 4-7 домов.
12.8.2014, 7:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Здравствуйте. Точно на глаз не сказать. Необходимо установить регистрирующий прибор (на правах проката, услуги по измерениям) и по нему определить необходимую мощность.
Либо оттолкнуться от тока аппарата защиты, который позволяет потреблять мощность без отключений. |
12.8.2014, 10:00
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Вообщето для этого существуют проектные организации. Которые исходя из Ваших данных, делают расчёты, определяют центр нагрузок, места установки ТП, сечение провода, а так же его прокладку для минимальных потерь в линии. А Вы предоставили нам минимальные данные и просите сделать всё это.
Увеличение мощности - замена трансформатора на больший мощности например на 250 кВА,так же не гарантирует что у Вас напряжение будет нормальным и как вы выразились чайники по пол часа не грелись. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 22:29 |
