![]() Выгорают светодиодные светильники, беда , между нулем и землей есть вольт! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.8.2014 Пользователь №: 40755 ![]() |
А теперь самое интересное:
светильники выгорают только в 4ех из 6сти парадных: 1 - да 2 - да 3 - нет 4 - нет 5 - да 6 - да ГРЩ всего 4 штуки. парадные 3 и 4 подключены к разным грщ. Парадные 2 и 3 к одной грщ, а 4 и 5 к другой. |
Гость_Konstantin33_* |
Гости ![]() |
Придётся вам рисовать схему подключения ГРЩ от вводных устройств и схему подключения освещения парадных от ГРЩ, а так же смотреть как сделана разводка питания светильников по этажам от магистральных линий.
Имеется возможность замера величины напряжения непосредственно на выводах запитывающих светильники? |
1ое врятли возможно..
2ое да, возможно! |
так что дальше?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
-------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
есть такие драйверы которые стабилизируют ток, но в пределах напряжения от...до
таким образом можно ставить несколько последовательно и производитель драйвера допускает это так как ток в последовательной цепи одинаковый, то напряжение с увеличением количества светодиодов увеличивается на выводах драйвера, а между светодиодами может немного разнится Сообщение отредактировал net_man - 16.8.2014, 14:59 -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 10:32 |
