Люминесцентный светильник. ПОМОГИТЕ!!! |
| Гость_Ярослав1982_* |
18.12.2006, 18:56
Мне требуется разработать освещение зоны резания металлорежущего станка.
Причём начальство требует применения напряжения питания 110V. Подскажите, пожалуйста, есть ли в природе люминесцентные светильники на 110V. А то в каталогах всё на 220V попадаются С уважением, Ярослав |
19.12.2006, 0:22
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
В природе есть. В России вряд ли.
А чего это начальство так колбасит? |
19.12.2006, 9:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Присоединяюсь к вопросу, не 12, не 24, не 36, а именно 110 В ?
Из ПТБ помню:"Категорически запрещается использование люминесцентных светильников в качестве местного освещения металлорежущих и других станков с вращающимися рабочими органами". Из-за светильника намотает дядю на шпиндель - отвечать, сударь, Вам; долбанет током - -комиссия переспросит: "А почему, собственно, 110 В?" Пэ.Сэ. Хотя сам по причине отсутствия соответствующих трансов делал местное освещение ЛН на 220 В, но для собственного спокойствия перетягивал старую проводку светильника проводом типа ПВС - с двойной изоляцией. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
19.12.2006, 21:23
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
1. Люм. светильники не применяются в зоне вращения шпинделей, т.к. происходит т.н. строб=эффект, когда при совпадении частоты вращения с частотой свечения ламп кажется, что шпиндель стоит.
2. Дроссель в лампе соит только для зажигания. Рабочее напряжение ламп - 80В, если не ошибаюсь. 3. Я бы сделал: светильник с ЭПРА (постоянный ток, без пульсаций + повышенная светооотдача)+ УЗО для защиты. Второй вариант - люм. светильники 12 В (типа автомобильных), но по любому с ЭПРА, |
| Гость_"Влад"ик"_* |
22.12.2006, 5:20
Возможно, я ошибаюсь, но, насколько я помню, в электричках стояли люминесцентные светильники на 110В. Если начальство нельзя переспорить, то можно применить двухламповый светильник, установив последовательно с одной из ламп конденсатор. Однако, господа "Flash" и "andrey357" абсолютно правы: " Категорически запрещается использование люминесцентных светильников в качестве местного освещения металлорежущих и других станков с вращающимися рабочими органами ". Что же касается применения напряжения 110В, то, просто система управления станка, как правило, имеет только 2 вида напряжений: 380В – сила и 110В – управление. Однако, для местного освещения станка, должна быть установлена ЛН – 24В, 40Вт. На трансформаторе цепи управления (как правило, применяется ОСМ) есть специальная обмотка.
8.1.2007, 22:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.10.2006 Из: г.Тула Пользователь №: 7347 |
Уважаемый 'andrey357' подскажите пожалуйста, где можно почить про
ЭПРА. Заранее благодарен за ответ. |
9.1.2007, 7:24
откройте любой уважающий себя справосник фирмы-производителя. Это типовое устройство. Вошло в обиход с вводом новых норм на освещение 2005-2006г, когда резко изменились требования к пульсациям. За посленднее время переделали кучу офисов в соответствии с требованиями СЭС.
Практически лампа светит от постоянного тока. И пишут, что повышается световая отдача. По поводу проблемы освещения - станков - вы заблуждаетесь по нескольким пунктам: 1. Проблема не нова. есть огромное количество металлообраатывающих заводов 2. Не путайте - местное и общее освещение. 3. Не лезьте в проекте с нестандартными светильниками - от электричек и т.д. - потом надо будет указывать производителя, кто-то должен купить, смонтировать и т.д. |
9.1.2007, 7:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
ПО СУТИ 20 ВАТНАЯ лампа на 127 вольт стандартное включение на 220 2штуки последовательно с стартерами на 127 вольт.Но ставить на станки где это не редусмотрено заводом изготовителем и правилами из-за того что руководству так захотелось?????? Разве что с писменного приказа в нескольких экземплярах.
9.1.2007, 12:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 3.11.2006 Из: Гомельская область Пользователь №: 7426 |
Электронный ПРА питает люминесцентную лампу переменным током частотой 15-30кГц, так что стробоскопический эффект может наблюдаться хотя и реже.
При общем освещении люминесцентными лампами с ЭПРА могут со сбоями работать пульты дистанционного управления и ИК-порты. |
9.1.2007, 13:45
Цитата Электронный ПРА питает люминесцентную лампу переменным током частотой 15-30кГц, так что стробоскопический эффект может наблюдаться хотя и реже.
так и лампа накаливания моргает тоже... Цитата При общем освещении люминесцентными лампами с ЭПРА могут со сбоями работать пульты дистанционного управления и ИК-порты. А только ЭПРА могут работать в освещении рабочих мест, оснащенных компьютерами.
| Гость_Димон_* |
9.1.2007, 17:37
Если общее освещенее то можно.
Если местное нет! Поставить то светильник ты сможешь, тока вот экспертиза может не пропустить. Они будут упорно тыкать тебе в пункт и не докажешь... |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 14:33 |
